MiljoBengt 0 Postad 16 Januari , 2008 Vad anser ni om införandet av en nollvision inom fritidsbåtar? Lagstadga flytvästanvändning. Körkort. Obligatorisk kurs i vett & etikett på sjön för alla som ska åka med i båten vare sig dom kör eller inte. Livflotte på alla båtar över 7 meter längd. Simkunnighetsprov, 200 m simborgarmärket. Hjälmtvång, förekommer ofta skallskador vid olyckor. Vi diskuterade även säkerhetsbälten men la det åt sidan så länge då drunkningsrisken ökar vid en olycka. Max 7 knop i inre farleder Max 20 knop i yttre farleder Vad anser ni att vi mer kan ta upp på listan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MiljoBengt 0 Postad 16 Januari , 2008 Tack, alkoholås på alla motorbåtar skulle man kunna tillägga. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mr_moon 0 Postad 16 Januari , 2008 Hej!!!....Tänte bara höra vad miljöbeng har för sorts båt???..lite nyfiken bara..*S* Mr Moon Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mr_moon 0 Postad 16 Januari , 2008 Hej!!!....Tänte bara höra vad miljöbengt har för sorts båt???..lite nyfiken bara..*S* Mr Moon Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mr_moon 0 Postad 16 Januari , 2008 Förbud mot kryssandes seglare i trånga farleder????? Senast ändrad av mr_moon | 16 januari 2008 | 18:51 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bigl 0 Postad 16 Januari , 2008 bör även vara lag på att man ej får åka på djupare vatten än 20 cm under man är lång, på så sätt kan man ju kliva av och gå till land om olyckan skulle vara framme När man tänker efter borde det kanske vara förbjudet att ha båten i sjön... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Skuff 0 Postad 16 Januari , 2008 Det har Bengt redan föreslagit. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bigl 0 Postad 16 Januari , 2008 Han é klok han Bengt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 386 Postad 16 Januari , 2008 Dom däringa Foppa-tofflorna tyckte jag var fula, borde förbjudas på sjön. Och engångsgrillar som folk lämnar kvar på öarna, förbjud dom också. Och folk som inte hejar på sjön - tvi! Lås in dom! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
loftis 0 Postad 16 Januari , 2008 Känns som Begnt tycker det är kul att irretera folk. Finns ju ingen rimlighet bakom hans förslag. Konflikts skapare tyvärr. Bra med säkerhet. MEN Obligatorisk kurs i vett & etikett på sjön för alla som ska åka med i båten vare sig dom kör eller inte. Så du menar om jag jobbar på stena och skall till köra över till danmark, ska passagerarna också gå en kurs då? Inte rimligt direkt. Sluta upp med tramset och ge vettiga förslag, så lyssnar vi mer än gärna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BoatBruce 15 Postad 16 Januari , 2008 Lakanskillarna borde inte få tvätta sina segel med kallavfettning. Det är inte bra för miljön.*s* /BB Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mr_moon 0 Postad 16 Januari , 2008 Troll.............................................................. Senast ändrad av mr_moon | 16 januari 2008 | 22:04 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 386 Postad 16 Januari , 2008 ...vem vill tvätta sina segel med kallavfettning?!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Kalman Postad 16 Januari , 2008 Citat Lagstadga flytvästanvändning. Körkort. Obligatorisk kurs i vett & etikett på sjön för alla som ska åka med i båten vare sig dom kör eller inte. Livflotte på alla båtar över 7 meter längd. Simkunnighetsprov, 200 m simborgarmärket. Hjälmtvång, förekommer ofta skallskador vid olyckor. Vi diskuterade även säkerhetsbälten men la det åt sidan så länge då drunkningsrisken ökar vid en olycka. Max 7 knop i inre farleder Max 20 knop i yttre farlederSlut citat. Du glömde automatisk utlösning av den obligatoriska GPS- ens MOB (Man Over Board) funktion och automatisk larm till sjöräddningen, (för ev hjälp) samt till polisen(för alkotest) och åklagaren (relevant underlag för åtal mot vårdslöshet)Obligatorisk koppel med löplina så man kan inte ramla överbord. Besiktning av båt och förare omedelbart före avstamp från bryggan och obligatorisk kontroll att hjälmen sitter på samt flytvästen. Obligatorisk beslag av alla sprit och ölflaskor samt kontroll att toatanken är förseglad så den inte kan tömmas.Visst ja, glömde nästan att man skall plombera fall linorna åsså så ingen klantskalle kan hissa de där vita tygtrasorna eller hänga sig i linan när hustru tar ut akutskillsmässa och överger båten.Kolla att ingen har smygit med sig ankare och förtöjnings linor, på så vis kan vi garanterat hålla skärgården orörd. Självklart skall den medföljande räddnings- livflotten testas innan man lämnar kajen. Det kanske var nått mera men jag minns inte... kommer väl på när jag vaknar ur mardrömmen.Ursäkta men vilken i....t har ens kommit på att inleda denna tråd och varför?Är det skämt? Då är mitt svar det åsså.Är det allvar, tja... då är mitt....Hälsningar,Kalman PS.. jo nu kom jag på...de där sk bommen på segelbåtar, den där joxet som sticker ut från flaggstången, man skall naturligtvis kolla att att den är tillräckligt mjuk och vadderad i hela sin läng och kontrollbesiktigad. http://www.maringuiden.se/js/tiny_mce_209/plugins/emotions/images/smiley-laughing.gif\ border=\0\ alt=\Laughing\ title=\Laughing\ /> Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BoatBruce 15 Postad 17 Januari , 2008 Urban brukar tydligen göra så. Gör inte alla Lakanskillar det?*s* /BB Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BoatBruce 15 Postad 17 Januari , 2008 Ja var det inte så du beskrev det hela för mig Urban? Innan så tvättade du väl seglen med Timotej eller var det Wash & Go med blandat resultat. /BB Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BoatBruce 15 Postad 17 Januari , 2008 Vem syftar du på som Troll? /BB Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ss2100 0 Postad 17 Januari , 2008 Vad sägs om obligatoriska flytvästar på finlandsfärjorna (på i terminalen och rejäla böter om man tar bort den under resan) det drunknar ju ett antal personer varje år på dom Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BoatBruce 15 Postad 17 Januari , 2008 Självklart Urban! Köp en pall med AXE deoderant. Sen är det bara till att gå loss på seglen. /BB Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
