torsdag 18 december 2025
MV-marin
Tystare motor i båten
Har en träbåt med en Ford disel med rak axel. Motorn är monterad i mitten av båten med avgas slang under durkaran till aktern. Har även en scatra knut. Oavn motorn har jag takNu till frågan:
Hur får jag det tystare?? Tips på ljuddämpare, slangar etc.
Hej. Svårt att få en diesel att gå tyst, speciellt inte när man sitter så nära när man kör.Förmodar att Du har en huv av något material över motorn, den får Du isolera med ljuddämpande material som finns att köpa till bilar och båtar. Försök få bort vibrationer i durkar och omgivande trä. Tänk bara på att inte täta så motorn inte får den luft den behöver för att arbeta. En lösning om Du åker ensam är hörselskydd annars hög volym på radion.
Lycka till.  Göran
Tack för bra tips.. Jag vet att dieslar skramlar en del och när man som sgat sitter på den gör det ju inte saken bättre.
Är lite intresserad att byta ljuddämpare. Trots allt finns det diselbåtar som går hyfsat tyst. Måste finnas knep att få det bättre så att man kan höra steron även om volymen måste vara högt uppskruvad!!
Ta ut den befintliga ljuddämpningen.  Limma sedan först så kallade blymattor på vilka du sätter vanliga  ljuddämpande mattor.  Vill du ha det riktigt tyst måste du också ljuddämpa mot bottenstockar, göra ljudfällor vid genomföringar osv. mvh/Nitro
Byta motorrumsisolering är inget stort projekt. Dock att byta motorkuddar m.m. är lite mer komplicerat.
Börja med att byta ut motorrumsisoleringen om det är gammal och se hur nära ditt mål du kommer. Ett par fräscha och bra motorkuddar reducerar mycket vibrationer vilket kan vara nödvändigt om du vill ha ned volymen yttligare.
Lycka till!
//Johannes
En bra ljuddämpare på avgasslangen hjälper mycket. Är det en diesel utan turbo hjälper det också med att sätta dit ett ordentligt luftfilter, på en sugmotor kommer en hel del oljud från insuget.
Hälsningar Ove
