söndag 19 juli 2026
spl_sava
vp 100 drev
hallå.. har ett vp 100 drev ( B 20) som jag skulle vilja byta olja på... jag undrar var avtappnings pluggen sitter, samt påfyllning, hur mycket olja de ska va, och va de ska va för olja,,
Sava
Brukar stå i instruktionsboken till Volvo Penta motorn där även beskrivning av drevet finns.
Kolla på Volvo Pentas hemsida:
http://www.volvo.com/volvopenta/se/sv-se/marineengines/operators_manual/
Välj Marin motor, sen
t ex AQ110 (om det är en sån du har)
Den manualen täcker:
Aquamatic
95/100 (95=95 hk)
110/100 (110=110 hk)
120/100 (120=120 hk)
/Bo
Har du kort oljesticka (ca 5cm) dvs 100B-drev så ska det vara 3,5 l motorolja. Är det en lång oljesticka (100A-drev) så ska det vara 2 liter hypoidolja SAE90.
Gjorde själv fel med ett skuret drev som följd.
Påfyllning sker via hålet för oljestickan.
Lycka till/Bogus
Hoppar in med en nytt fråga om 100 drev i denna tråd, undrar om ngn kan säga ngt om svaga punkter på en 100 A drev när det gäller vatten läckage, finns det ngra särskilda ställen där vatten kan komma in i 100 drev och blada sig med oljan, ngn med erfarenhet ???
Tackar på förhand MVH Allan
Har lite småproblem med vatteninträngning i mitt drev. Har inyte tatt tag i det ännu men det jag tror är mest troligt är propelleraxeln och möjligen oljestickan (om man kollat oljan ett par gånger). Men kan ju även komma in vid växelhuset och genom drivbälgen om den är trasig.
Glöm inte heller att byte packningen som sitter runt axeln som sköter växelväljaren på övre växelhuset.
Har haft problem jag med och har under vintern försökt täta alla tänkbara ställen. Hoppas på att man lyckats.
Lycka till.
