onsdag 17 december 2025
falen43
Toalett
     Har tidigare ställt en fråga till Nidelvare om jag kan få någon info.hur man
     installerar en eltoa med septitank i en Nidelv 24 snipa.Det är väl någon som
     har en sådan installerad.Svara gärna med en ritning eller foto.
        Falen
Lägg ut en bild på hur ditt toa utrymme ser ut så får du nog hjälp med lite ideer och förslag...
En kompis som hade en Joda 24 Tur (riktigt lik nidelven) hängde upp tanken under scarndäck bakom toaletten och det blev rätt bra.
Jag gjorde en liknande lösning på min förra båt som var en Sea-Max 2 23fot.
Bifogar en bild...
                  Tack för din upplysning
                  Ska fotografera toalettutrymmet  när jag kommer till båten
                   nästa gång.Får tyvärr inte plats därinne för en septitank.
                   Jag tänkte att man kanske kan montera den under dynan
                   i utrymmet därunder eller vad tror du om det?
tack för tipset att använda IKEAS-bestick ställ som tandborst ställ..
Det var slumpen som placerade bestickstället där,men det funkade fint...Betsat med teakbets..
Du kan säkert placera septin där bara du har en lösning på tömningen,då tanken blir rätt låg i förhållande till vattenlinjen så kanske du bör satsa på en elpump för tömningen..
Lycka till!!
Hej det finns tankar som är formgutna och passar runt toalettens nederdel dom rymmer visseligen inte så mycket 25liter bara men kan ju vara en tanke ibrist på utrymme. kolla in interboat.
lycke till
swemax
                 Hej igen
                 Har nu varit till båten och tagit några foton på toalletten.Tyvärr blev de
                 inte så bra för det var ganska så mörkt inne i ruffen och kameran är inte
                 av någon högre kvalitet,men det kanske går att se hur jag tänkt placera
                 tanken.
Ang formgjutna septi under toastolen. Är det ngn som har erfarenhet av dessa??
Talade med Hjertmans och de hade slutat sälja dem, eftersom de hade fått så många reklamationer på dem - för många läckage (låter ju mindre lustigt). Tydligen har det blivit belastade på fel sätt när de ligger under toastolen.
Annars verkar ju det som en omkomplicerad lösning. Frågan är dock om det blir billigare. Tycks dessutom minnas att de inte kan användas till eltoa.
Har själv en toa utan septi och går och funderar på bästa lösningen (gäller Bella 630c).
Anders
                         Hej hej
              Visar ytterligare en bild var jag tänkt att placera septin.
                    Och en bild  på toarummet.Någon kommentar vore bra
Det ser ut som att toan inne i toautrymmet kommer att stå på en liten uppbyggnad.
Tanken under toan som varit uppe tidigare i tråden fick mig att tänka på en lösning som en båtägare nere på klubben gjort..
Han har tillverkat en rostfri tank som är formanpassad efter skrovet som toan står på.
Lite grövre plåt bör man så klart ha så att det inte sviktar sen monterar man bara tanken i båten,lite durkplyfa på den och sedan toan på det...
Känns som en bra lösning om utrymmet räcker...
Lycka till!!
Hej igen.
Annars så tycker jag att toa utrymmet ser mycket likt ut som det kompisen hade i sin
JODA TUR 24, Får du verkligen inte plats med tanken ovanför toan ut mot skrovsidan och upp mot scarndäck??
OhojOhoj....
Mycket intressanta tankar om tankar i plast.\Smile\
Då lutar det starkt åt syrafast, men frågan är om det finns pengar till det i år, kanske får gå utan septi en säsong.
Anders
Toautrymmet på nidelv är mkt mindre än på jodan av bilderna att dömma. I Jodan har man ryggen mot skottet och det verkar vara några decimeter större i längd. I nidelven sitter man och trycker med ryggen mot fönstret och det går knappt att stänga dörren (inte jag iaf) I bredd finns inte mkt utrymme heller.
Det finns två tänkbara ställen som jag ser det: Under förarplatsen (där har jag tänkt att montera min tank så småningom) eller under britsen eller ryggstödet närmast närmast toan. Under britsen kan bli problem med tömning (om man inte slamsuger) då den blir i höjd med vattenlinjen.
Patrik
I den Jodan som min kompis ägde så satt man med ryggen mot fönstret och trångt var det så att det räckte,han fick dock dit en en rostfri standard tank från Hjertmans ovan toan mot skrovet.Fästen gjordes i skotten akterut och förut...Tömning via självtryck...
Om man gör en egen tank kan man ju göra den tunnare och högre då måste det bara gå...
Svetsa,svetsa tätt....
då får man offra handfatet oxå som sitter där idag, men visst kanske med skohorn och vaselin så;-)
Ahhh...Det fanns förståss inget tvättställ i kompisens båt, det förklarar ju isåfall trängseln..
