JohanFredriksson 0 Postad 21 November , 2007 Hej Tänkte lägga teak i sittbrunnen och på sargerna på min Murena. Är det någon som kan tipsa var man köper teak BILLIGT. Dessutom tips om vilken tjocklek och bredd på teakbitarna. MVH Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
x-mannen 1 Postad 21 November , 2007 Kolla denna länk. Kan vara ett alternativ. www.seilmagasinet.no/id/28039 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 369 Postad 21 November , 2007 Billig teak finns inte - om du inte kan hitta en gammal ful möbel på t ex Blocket i teak och slakta den. Flexiteek (som beskrivs i länken...) har en del fördelar jämfört med teak, men det ser plastigt ut och är lika dyrt som riktiga varan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
alubatar 22 Postad 21 November , 2007 I Kina finns billigt burma teak för 10000:- kubiken men då måste man köpa en hel container förmodligen får jag hem ett last till våren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Snage 0 Postad 21 November , 2007 Biltema har börjat sälja teakribb av olika mått. Skulle nog kunna fungera i sittbrunnen./Snage Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 369 Postad 21 November , 2007 ...fast det var inte speciellt billigt på Biltema... Jag jämförde med Pondus Snickeris prislista, och Biltema har lite skumma dimensioner, men det var inte billigare per meter fastän Pondus inte är direkt att betrakta som billiga. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
TenZer 1 Postad 21 November , 2007 Kan du tänka dig att kompromissa lite så finns det fler träslag att välja på samt även plywoodskivor med ytfaner av teak 1000 möjligheter till... Annars så får du nog betala vad som står i de flesta kataloger.Lycka till!//Johannes Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Player311 1 Postad 21 November , 2007 Hej! Här är en länk till en firma som verkar ha riktigt bra priser! Kaya 8x45 för 22:-/m är väl ok? http://www.calexico.se/wood.php Mvh Mats Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 369 Postad 22 November , 2007 Kaya är mahogny, måste lackas varje år. Bara så att du vet. Men det verkar vara att bra pris. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
alfken 0 Postad 22 November , 2007 Lidköpings båtbyggeri har färdigsågade teak skivor, bara att sätta dit. Billigt nja, men det blir bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Botved 94 Postad 22 November , 2007 Jag köper teak och mahogny från Malmö List. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mattiboy 1 Postad 3 Mars , 2008 Hejsan, Där köper jag också teak! Ytterramen är 45 mm bred och 12 mm tjock. Ribborna emellan är samma tjocklek och 35 breda. Det är slutborrat och slutpluggat - istället limmas allting på plats och blir - HELSNYGGT Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
