lördag 21 februari 2026
peanon
Uttern 520 ht ??
Vad tror ni, är detta en Uttern 520 HT? Har precis köpt den och säljaren sa att det var det. /Peanon
Gäst BE
Uttern 520 HT, 1980-98, HT-Båt, 5,20 m, 2,10 m, 0,51 m (aktrspegelns höjd), 570 kg, 70 hk max http://www.uttern.se/aldre_uttern.htm Uttern Broshyrer: http://www.uttern.se/broschyrer.htm T ex 1981: http://www.uttern.se/broschyrer/1981_ovr_3.jpg Där står om en instigningslucka i fören (vindrutan) men det verkar inte finnas på din... Här är bild från 1992 års brochyr som visar luckan: http://www.uttern.se/broschyrer/1982_ht_7.jpg
Gäst BE
Här är bild från 1982 års brochyr skall det vara, som visar luckan:
Jag har kollat runt webben och jag har inte kunnat finna en Uttern som ser ut som din.. Nämnde säljaren något tillverkningsår? Köpte du den via Blocket? Såg att det fanns en där till salu och med de bilder du visar... enl. den så var det en 86a..
Gäst Peanon
Jo, jag köpte den via blocket och jo, den ser inte riktigt ut som en 520 HT. Men vad tror ni att det är för båt då? Jag hittar inte något tillverkningsmärke. Motorn är en 86:a så båten är nog lika gammal?? Det vore kul om någon kände igen båttypen.
Gäst Peanon
Glömde nämna att den är helt om lackerad så färgen är kanske inte helt rätt.
Gäst mange
Hej ser ut att vara samma steg längs skrovet på din som på uttern 520 men hardtopen måste vara utbytt. Båten är ju nyligen renoverad vad jag ser så den kanske va helt risig och därför utbytt.. uttern har ju inte 2 stolar utan 1 och en hörnsoffa men som sagt det mesta kan ju vara utbytt och fixat
det skulle förvåna mig mycket om den båten du köpt är en uttern 520 från 86 då jag inte ser många likheter mellan de båda båtarna.. Pappa hade en uttern 520 för några år sedan dock en 90a
Hej !
Har själv en Uttern 520 Ht av 1995-års modell och jag ser inga som helst likheter med min båt!
Anders
Gäst mange
ser mer ut som en 510 ht i sånt fall
Okej! Det verkar som om det inte är en uttern 520 ht. Men vad kan det vara i såfall? /Peanon
Gäst Jan
Nej möjligen en 510ht , men den ser enkel ut kan vara en englsk båt
Gäst Nicke
Jag har en uttern 510Ht och en kompis som har en 520ht som ingen av dom liknar denna, förrutom skrovet. Jag skulle kunna tänka mig att det är en uttern 510 eller 520 med en omgjord Hardtop från en uttern Monsun.
Gäst HT
Hej. jag har haft en Uttern 510HT men från sent 70-tal. Skrovet är väldigt likt men inte resten. Jag tror den är betydligt äldre än -86.
Gäst Peanon
Hej! Det är en uttern 520 HT, i alla fall skrovet men med en justerad HT. Den är byggd efter formar från uttern i Åhus. Så ni som har tyckt att skrovet liknar en uttern 520 har haft rätt och ni som säger att HT inte överenstämmer har oxå haft rätt. Hur som helst så tackar jag för alla åsikter. Det har hjälp mycket. /Peanon
Gäst måsse
Det måste det vara för vi har en lika dan men grön Vi köpte våran i karlskrona. där av färgen den köptes in av armen berättade herren till oss.
