tisdag 25 november 2025
59DC
Montering av stereo i en 59 dc
Har presis köpt mig en yamarin 59 dc och tänkte sätta in en stereo i den. Är det någon som gjort detta, och har några tips på hur jag ska gå till väga? Vart sätter jag högtalarna, stereon m.m? Vore tacksam för svar.
Har du monterat nån stereo i din 59DC. Var placerade du den, kan du sätta upp lite bilder på stereo och högtalare. Samt åsikter
Bossee har skrivit vid några tillfällen om sin installation i hans båt - Yamarn 58 bowraider - är väl liknande skrov som i 59an.
Han gör alltid snygga och praktiska jobb. :-)
Jäpp, Bossees installationer är alltid en klass för sig. Brukar ha som facit när man försöker själv Flört
Till 59DC: Grattis till en snygg båt, välkommen som Yamarin-ägare Glad
Senast ändrad av ulfa | 10 december 2008 | 19:47
Jag har satt i stereo i min 59DC.
Huvudenhet Sony marine CDX-HR70MW den monterade jag i nederkant på styrkonsolen till vänster om ratten. Det fungerar jättebra, det enda tråkiga var att sätta sågen i en ny båt men det var bara att bita i det sura....och sätta igång. http://www.sony.se/product/icr-head-units/cdx-hr70mw
högtalare JBL MS9200  6 x 9 2-Way Marine Speaker dessa monterade jag en på var sida i båten.  http://www.jbl.com/car/products/product_detail.aspx?prod=MS9200&Language=ENG&Country=US&Region=USA&cat=MAR&ser=MRN
Tyvärr så har jag inte båten hemma men ska nog besöka den under nästa vecka då kan jag ta lite kort på installationen.
Ljudet blev riktigt bra.
Grattis till ett lyckat båtval!!!!!!!
//Gravis
Senast ändrad av gravis | 12 december 2008 | 19:17
Senast ändrad av gravis | 12 december 2008 | 19:18
Tja!
Tack för alla svar.
Jag satte in en JVC bilstereo med MP3, Ipod styrning och fjärrkontroll som jag
monterade under aktersoffan med en marin kåpa över.
Satte in två Rokford Fosgate högtalare i sidorna på båten.
Ljudet blev riktigt bra, över förväntan.
Drog fram en kabel till en Ipod-docka som står på instrument panelen.
Tack bossee för hjälpen.
har moterat stereo i två st 59DC. på den ena satte jag den i fotlådan på styrbord sida med hålet mot styrbordsidan där sitter den skyddad mot väder och vind samt att man når den från förarplatsen. på den andra satte jag den på väggen mellan pasagerarstolen och ruffdörren. sitter bra där med men inte lika skyddat samt att det är jobbigt att nå mens man kör på andra sidan båten.
Mvh/Daniel
