lördag 29 november 2025
badboll
Täta fönster
Hej har en Runnö 22
Listerna runt fönstret håller inte tätt ( gummi)
Funderar på att byta dessa
Har någon koll på vad detta skulle kosta mellan tummen och pekfingret om tex  en glasmästare gör detta
Mv Tompa
Hej och jättemycket välkommen till oss knäppgökar här på Maringuiden! Jag har ingen aning om priset på detta hos en glasmästare, men det kan ju inte bli särskilt dyrt antar jag. Du får väl se det hela på det viset att det kan bli betydligt dyrare att låta bli att fixa till tätningen pga. av skador det i sådana fall kan medföra jämfört med att lämna in dessa hos glasmästaren. Fukt, vatten och mögel kan ju ställa till det rätt mycket om man har otur. Inte minst på sikt, så detta måste du ju åtgärda så fort som möjligt.
Kontakta din närmaste glasmästare och beskriv rutornas storlek och utformning (räcker på ett ungefär) så får du säkerligen en ganska bra uppfattning på hur mycket det kan kosta.
När det sedan gäller själva gummilisten som sådan så har nog glasmästaren någon bra lösning på lämplig sådan också, men dem som är riktigt stora på just gummilister är ett företag som heter Kuntze. http://www.kuntze.se/index.asp?SidID=8 De är specialister på just gummilister, slangar osv. Lycka till!
Hälsningar:
Roddarn
Min son bytte på en Oxelö 26:a dom övre fönsterna och fick betakla 4500 kr inkl arbete och lister, nu i våras. Osäker på om listen var extra dyr eller vad priset baserar sig på.
Titta på Blocket efter hur en Oxelö 26:a ser ut så får du en uppfattning om prisklassen.
Själv tätade jag fönsterna på förra båten med Butylgummi och tvägtta av listerna med aceton. Det blev väldigt bra, men glöm inte att smörja in listerna direkt med medel för detta. Finns på bilfirmor.
Lycka till  Göran
Fick idag ett pris från en glasmästare
På att byta listerna
1000 kr plus moms per fönster
Jag tycker detta är svindyrt
Företaget ville att båten skulle köras till dom
Får försöka hitta andra lösningar
Tips motages gärna
 Mv. Tompa
Hej Ungefär dessa storlekar
Förarplast 2st  75x61 cm    Sidor förarplats 2 st. 42x100
Förruff sidofönster
2 st. 110x 25
Framfönster
2 St.   76x31
Bakruff
2 st. 110 x 25   Bakruff
2 st. 48 x 31
Mv Tommie
Du har tydligen totalt 12 fönster om jag inte har knappat in helt galet på minräknaren. Skulle då betala 12.000 kr för detta!? I så fall är det inte alls dyrt. Det är snarare OCKER!!
Undrar om det inte bara har skett ett missförstånd här någonstans för 12.000 kr är ju bara löjligt! Det här borde du dubbelkolla och dessutom kolla priser med fler glasmästare. Kanske du kan göra jobbet själv eller tillsammans med någon om du känner dig osäker?
Hälsningar:
Roddarn
Ocker kan du väl ändå inte kalla det, det lär ju ta sin lilla tid att demontera och återmontera list och ev fönster, inte för att jag har stenkoll på vad en glasmästare debiterar i timmen men en 625kr/tim inkl moms lär nog gå åt i alla fall
Gäst
hor glasmästaren kostar det ca 60 kr metern det är ju vanlig traktorlist av den tunna modellen, handlar du av på seriöst ställe som minte hugger upp priserna så även glaset billigt och räknas per kvadrat plus tillskärning.
glasade om hela min husbil med glas slipningar nya lister 1500:-
glasade om styrhytten på båten nya rutorlaminat samt list och även böjda macrolonrutor för de öppningsbara tror allt gick på 700:-
Jag tror att det där är bra för folk få höra om era känningar ni har inom diverse brancher, speciellt för folk som funderar på att importera båtar från usa för att det är billigt.
Med era kontakter kan man nog låta tillverka en båt här hemma billigare.
Kan någon peka mig okunnige i rätt riktning var jag byter rutlister så satans billigt?
Gäst
vanliga traktorlister dvs list med expanderkil klarar du väl själv av att sätta dit annars släpa ner båten till någon glasmästare och be dem hjälpa dig.
prova gula sidorna på din ort.
Hej alla
Tack för alla svar
När det gäller priset ringde glasmästaren idag igen -kollade om jag fått hans pris - Priset är 1000 kr plus moms /Fönster
Jag har skickat en pris förfrågan till flera företag ( bifogar då bilder på fönster, mått mm)
Så att dom kan få en bild av båten och vilken typ av lister som sitter på
Jag återkommer när jag fått mera uppgifter och Pris
Ännu en gång tack för alla svar - känns fantastiskt för mig som är ny båtägare
Mv Tommie
Om jag vore i dina kläder (Armani?) så skulle jag även ha kollat upp hur mycket glasmästaren tar för att enbart skära till glaset, men att du sedan skaffar lister och gör monteringsjobbet själv.
Sedan beror det ju på också lite vad man menar med fönsterrutor. Det finns ju äkta glas, det finns plexiglas och det finns någonting som liknar plexi men som är härdat och går att forma om det sker innan den härdas. Det kan ju finnas en viss prisskillnad materialen emellan som är värd att ta reda på hur mycket det är. Men om du gör monteringsarbetet själv så sparar du rätt bra med kosing! Undrar vad hans pris är efter kl. 18.00!
Hälsningar:
Roddarn
Senast ändrad av Roddarn | 27 september 2007 | 21:28
Läcker alla dina fönster? Om inte så börja med det som läcker och beställ rutan samt köp list och prova själv. Med rätt verktyg som finns att köpa så ska det inte vara speciellt svårt.
Gäst
liknade plexi är macrolon som går att böja och forma men både plexi och macrolon är väl nästan dubbelt så dyrt som vanligt laminat och plexi samt macron blir repigt lätt, ring glasmästaren fråga vad vanligt laminat kostar per kvadarat fråga sen vad de vill ha för att skära till några bitar efter mallar.
har du inga rutor från början eller varför behövs nya glas???
Blandar vi inte ihop lite här nu.
Varför måste glasen bytas om det är listerna som läcker?
Jo, du har nog rätt i vi (några av oss) blandar nog ihop det hela. Det tror jag också. Att jag blandar ihop det beror på att i ett sådant ockerpris som 1250 kr/ruta så förutsätter jag att det inte är enbart list och bytesarbetet som ingår utan även rutan! Men så verkar det ju inte vara och då är det definitivt ett ockerpris om det handlar enbart om list och monteringsarbete! Varför just andra blandar ihop det vet jag inte, men det var så jag tänkte i alla fall.
Hälsningar:
Roddarn
Det billigaste är förstås att göra det själv; gummilist med kil finns ju i parti o minut på första bästa båttillbehörsbutik.
Vänder man sig till proffs får man räkna med att det kostar. Är den aktuelle glasmästaren duktig vill jag inte beteckna det lämnade priset som ett överpris. Det är ingen 245:a han skall byta lister på, det är ännu en av alla dessa båtar med sina egna vinklar o vrår. har har dessutom ett garantiåtagande, och kan nog kallt räkna med ett samtal, eller två efter avslutat jobb, om något litet läckage, eller ful skarv.
Vi vill alla att det skall vara billigt, samtidgt kräver vi av dem som skruvar och fixar med båtarna att de skall kunna allt och göra det perfekt. Fine, men då får vi vara beredda att betala för det.
Inte för att jag vill varra någon besewisser.
Men hur svårt är det att täta ruterna själv då ?
Köp tätningsmedel på tub.Tänk bara på att tejpa upp
med maskeringstejp först,sen tar du bort overflödet med en spackelspade.
Täta både mot skrovet och glaset.
/Tresse
