fredag 10 oktober 2025
mrjr
vattenskoter dör efter gas
hej jag har en yamaha wave venture -97
när jag kör full gas i 5-10 s så dör den.
det första jag tänkete på var skit i bränslesystemet
men då jag tittade på avgasslangen så var den ihop klämd.
vad tror ni det är?
Som du beskriver felet så är jag nästan säker på att det är avgasslangen som blivit ihopklämd...
Nu ska ju jag inte göra mig lustig över din fråga men eftersom jag inte tror avgasslangen borde vara ihopklämd så kanske du ska börja med att byta den, sen kan du väl se om problemet kvarstår...
Ha en bra dag!
ok, jag har beställt en avgasslang, hoppas att det fungerar.
Hejsan Är lite nyficken om du fick ordning på din vatten skoter??? Har typ samma problem..
Min dör vid gas på drag... Har en Yamaha XL 700 Mvh M
jag har inte fixat problemet än. men jag har upptäckt att bränslefiltret töms vid höga varv och misstänker skit i tanken eller nån slang.
Har du fixat din skoter eller? för jag har samma problem med min.
