söndag 12 oktober 2025
jonsey
Krånglig Johnson 70 -00
Om motor är kall så är det inga problem när den startar, utan den går upp i varv på tomgången tills den här blivit varm för att sedan gå ner till normalvarv.
Om jag nu kör en stund och sedan stoppar för att fiska eller bada så krånglar motor.
Den startar direkt coh går upp i varv en liten stund, när den går ner i varv så stoppar den ibland och den är nästan omöjlig att försöka köra iväg med, utan den stoppar så fort växeln kommer i.
Enda sättet att komma iväg är att dra på direkt som motorn har startat.
Någon som vet vad som behöver byttas? :)
Låter som att tomgången är för låg eller att tomgångsmunstycket är igensatt. Testa att med förgasarrengöringsmedel (antingen spray eller att hälla i bensinen) - om inte det hjälper, prova att höja tomgången lite. Tomgångsvarvet ska vara ca 800 rpm.
