söndag 21 juni 2026
BMoon
Skruv till oljekyl på B20 - SVINDYR!
Vad sur man blir!
Lyckades med ändamålet att dra av den långa flänsskruven i mässing som håller ihop oljekylen. En ny kostar på MarinePartsEurope 506:- (för en satans skruv!!!)!
Känner dock att jag inte är gjord av pengar utan antar man får försöka hitta någon som kan slöjda till en (om det nu kan bli billigare).
Antar att man inte bör använda annat än en mässingskruv och brukar ju överlag vara aningen bökigt att hitta skruv med tumgängor, ska den vara så lång o helst i mässing så...
Förslag motages med öppna armar!
Gäst
är det inte lika bra med rostfritt? då är det inga problem att hitta bult
Den bulten SKA bytas till rostfritt enl. Pentas verkstadshandbok. Torde finnas billigt hos lokala järnhandeln...
Ja då kanske man kan börja söka efter ljuset i tunneln då...
Får kolla lite vad det är för gänga på den och se vad jag kan hitta.
Sist jag var hos järnhandeln här i stan fick jag ett surt svart att tumgängor användes ej längre så jag fick nöja mig med millimeter.
Bör ju gå med en rostfri gängstång med en mutter i ändan.
Ska kika lite o se vad jag kan hitta.
Om du har svårt att hitta tumgängat i Sverige kan du testa med att beställa från England, där verkar det fortfarande vara hyfsat vanligt. Men det blir ju frakt, så kanske inte blir så billigt.
Köp en rundstång och ett gängsnitt med rätt gänga.
Förresten så är väl inte stången gängad i oljekylen, det är väl bara en mutter i ena ändan, då borde man kunna använda en vanlig skruv med m-gänga.
//Dessin
Gäst
inte bladar ni väl in mm när ni har tum motor
Löste sig.
Blev en gängad rostfri rundstav, givetvis med tumgängor i båda ändar!
