lördag 18 juli 2026
Yadis
Vätternkräftor
Snart dags att fiska kräftor i vättern. Har läst reglerna på vättern.org och är det nån som vet om jag fattat rätt om jag säger att man endast får fiska 300 meter från land? Allt innanför är enskilt vatten?
I korta drag kan man sammanfatta det så!
Finns ju lite andra regler som gäller vikar m.m.
samt enskilda fiskevatten.
Vet att man brukar hålla koll med hjälp av radar för att se båtar som lägger burar innanför 300m linjen.
...och reglerna gör att det ofta är ganska djupt där man får fiska,  åtmonstone i norra delen av sjön.
Observera också att inte ta med hem några för små kräftor.
Tror det var något om att fiskerättsägaren (där du går iland) har rätt att kontrollera fångsten och är det en för liten kräfta så kan han konfiskera hela fångsten eller välja att hälla tillbaka den i sjön.
Läst på lite mer.
Man måste desustom ha ett flytande klot på minst 15 cm i diameter som är uppmärkt med ett F(fritidsfiskare) samt märkt med namn o telenr.
Aldrig fiskat kräftor, hur länge bör burarna ligga i innan man vittjar dom?
Senast ändrad av Yadis | 07 augusti 2007 | 16:35
Lägger du i burarna på kvällen så vittjar du på morgonen eller förmiddagen. Lägg sen i dom igen och vittja framåt kvällen. Kräftorna går i på dagarna med. Såg att fisketillsyningbåten var ute igår och kontrollerade så det är bäst att fiska lagligt. Annars tar de med sig grejerna om det inte står rätt till. Ett tips till kräftbete är sådant där torrt hundmat. Funkar kanon och man slipper kladdet med betesfisk. Hundmaten sväller i betesboxen och räcker i flera dagar. Trevlig fisketur och smaklig helg.
Så här ser den ut. Ett kanon kräftbete.
