onsdag 27 augusti 2025
doppingen
Pumpa fendrar?
Köpte mig ett lass med nya fendrar på Biltema igår.
Snabb fråga, hur pumpar man dem? Jag tänkte det vore smart att fylla dem på macken, men behövs det någon nippel/anpassing mellan bilmunstycket och fendern?
Jag tror att det går bäst om du har en nippel som man pumpar fotbollar med. Jag tog med en ny som jag köpt i år till sportaffären och fick hjälp där med fyllning.
/Wahlis
Gäst Kalman
Det går med en vanlig gammaldags cykelpump om du håller emot hårt.
Hälsningar,
Kalman
(köpte åsså två på Biltema. Det är helt OK....än så länge.....)
Jag har en elpump alá Biltema som jag trycker i cigg.uttaget och sedan så pumpar jag tills dom är lagom (plus) och sedan dit med nippeln.
Se bara till att alltid har nipplarna ner mot vattnet för vid tryck så kan dom ge sig iväg.
Tryck är om flera båtar ligger på och trycker i sidan så kan ventilen pipa iväg och det har hänt dödsolyckor med nipplar som har farit iväg.
Jeg bruker denne fra biltema: Nr 26-000 Dubbelverkande luftpump
Lämnar stora luftvolymer med lågt tryck. 3 olika munstycken ingår. Pumpar vid både uppåt- och nedåtgående rörelse. Kapacitet: ca 2 x 2 l fri luft per dubbelslag.
Skruv av den hvite ventilen med en skrutrekker. Stikk en av munnstckene ned i hullet. La en annen person holde den der nede mens du pumper inn luft.
