tisdag 21 maj 2024
mercuryman
Vattenfylld motor hjälp?
Hallå!
Har efter en incident fått motorn under  vattenytan,nästan hela!
Vad ska jag göra nu?Är det bara att lämna in eller kan jag göra ngt själv?
Ska jag prova att starta?
Tacksam för svar!
Hejsan, låt den absolut inte stå utan åtgärder, då rostar den ihop på nolltid.
Gick motorn när du olyckades?
Om inte gör som följer.
Töm förgasarna på eventuellt vatten, kolla även brenslepumpen och slangar.
Skruva ur tändstiften och dra motorn runt tills det slutar komma vatten.
Spruta sedan in 2taktsolja i cyl. och dra runt motorn.
Håll tummarna att det inte har kommit in vatten i elektroniken.
Montera tillbaka alltihopa och prova starta motorn.
     Lycka till
                  Mvh Peter Jonsson
OBS töm sumpen på olja innan och fyll ny!!!
Och byt olje filter med innan startförsök!
Om det är inombordare.
Om den legat i saltvatten rekomenderar jag dig att spola motorn invändigt och utvändigt med sötvatten.
Sen kan du gå på med oljer mm
När du fått in olja i spisen så kör du runt den utan stift ett tag för att få ut överskott av olja/vatten.
I med ett par nya stift så skall den nog komma igång med lite hjälp av startgas om den inte legat för länge i drickat.
Och som förigående inlägg om elen klarat sig!
Senast ändrad av nutshell | 11 juli 2007 | 13:34
Senast ändrad av nutshell | 11 juli 2007 | 14:05
Om man ska ha proffshjälp för att ta hand om motorn bör man låta den ligga kvar i vattnet tills dom kan hämta den. Mindre syre i vattnet ger mindre rostangrepp.
Har jag hört. Någon här som vet annat?
Vad man absolut INTE ska göra är att ta upp den på land och låta den stå någon vecka medan man funderar eller ringer. Upp och börja meka direkt.
tror inte du behöver vara orolig (inte om det va sötvatten i af)
fick en motor för ett tag sen, den hade stått hela vintern orörd efter att ha legat nån vecka i vatten.
jagg hällde ut vattnet och smörjde upp den, lät den även stå i solen på altanen nåt dygn.
sen servade jag den med ny olja i drevet samt nya stift
sen provade jag att starta den och den gick fin fint
sålde tillbaka den till den gamle ägaren och han säger att den går bättre än någonsin.
kan ju iofs varit enbart tur men ändå
lycka till
