onsdag 11 mars 2026
hawkiz
Likanden Flipper 620?
Är på jakt efter en ny båt. Jag tycker om Flipper 620 men frugan håller inte med....;-) (Hon vill ha något lite mer modernt...)
Skulle vilja få tag i något liknade, någon som vet om liknade båtmodeller?
Flipper 620 är ju en s k Hard Top (HT) men steget till en hyttbåt är inte stort. Beror på lite vad du har för budget men kan en Yamarin 650 vara nåt? T ex den här, lagom stor motor, Honda 130 hk 4-takt: http://www.blocket.se/vi/12172408.htm?ca=7_s
Trailer följer med också.
Här har du lite bättre blider på hur en Yamarin 650 ser ut.
http://www.veneklinikka.fi/650/kuvasarja/index.html
Andra alternativ kan vara Flipper 630 OC, nästan en hyttbåt men den har öpping akterut som en Hard Top.
Exempel: http://www.blocket.se/vi/11975455.htm?ca=7_s
Flipper 630 HT är också en fin båt, exempel med 115 hk 4-takt:
http://www.blocket.se/vi/9310006.htm?ca=7_s
Den lite mindre Yamarin 5800 hyttbåten är ganska fin också, exempel:
100 hk 4-takt:
http://www.blocket.se/vi/11931816.htm?ca=7_s
115 hk 4-takt:
http://www.blocket.se/vi/12263860.htm?ca=7_s
Annars tycker jag Flipper 620 är en bra båt med ca 100-115 hk (4-takt helst kanske). Kanske inte har de modernaste linjerna men det är en bra alroundbåt och mycket populär speciellt som lite större förstabåt för barnfamljer.
Själv håller jag mig till dagstursbåt, Yamarin 5820/58BR med Yamaha F115 4-takt.
/Bo
Senast ändrad av bossee | 07 juli 2007 | 16:35
Man kan nog kalla en Flipper 620 kabinbåt, men Hard Top tycker jag också den kan kallas då den har en Hard Tops alla kännetecken.
* Hård överbyggnad (hard top), i plast i det här fallet.
* Öppet ut mot sittplatserna i aktern och kapell över den öppna delen.
* Två sittplaster mitt i båten på var sida mittgången för föraren och en  person ytterliggare.
* Litet krypin i fören där några personer t ex kan sova vid behov.
* Ingen fast toalett (möjligtvis porta potti).
* Utombordare.
Man jag håller med att den är på gränsen till kabinbåt, man brukar t ex kalla Flipper 700 kabinbåt och den är ju väldigt lik 620 fast lite större.
Men när jag hör ordet kabinbåt kommer jag att tänka på båtar som Orrskär 27, Flipper 760, Flipper 717, Coronet 24 Family, Ancas Queen 24 och liknande. Inombordare, mer avskilt boutrymme, toalett, hyfsade kokmöjligheter, osv.
/Bo
Senast ändrad av bossee | 07 juli 2007 | 18:01
Ok. Jag tittar mer nog mer utseende mässigt, när jag definierar båt-typ.
Gäst Anders75
Skillnaden mellan en kabinbåt och en hard-top båt är att en kabinbåt har en dörr som går att stänga till sovutrymmet/kabinen där fram. Eftersom en Flipper 620 har det klassificeras den som kabinbåt och inte som hardtop båt.
Flipper 620 är en båt som sålts i stora mängder sedan slutet av 1970-talet. Den har slipats till lite under senare årgångar, men grundkonceptet är samma. Båten har haft ganska stabilt andrahandsvärde, men båtmodellen har nog sett sina bästa dagar. Får nog hålla med frugan som anser att hon vill ha något modernare.
Tips på en annan kabinbåt som ser lite modernare ut är Bayliner 1952. Den är knappt 6 meter lång. Du får en 20 år nyare båt för i stort sett samma peng (100-150 tkr). Till på köpet får du ett betydligt vassare skrov som skär vågorna mycket bekvämare, än den i sammanhangat ganska så flatbottnade gamla Flippern.
Japp, dörren tänkte jag inte på. Det finns dock lite olika tillägg som preciserar lite mer på en del båtar som:
OC, Open Cabin, t ex Flipper 630 OC - dörr i fören men öppen i aktern.
CC, Closed Cabin, t ex Flipper 630 CC - dörr i fören och el aktern som stänger till kabinen helt.
AC, (Aft Cabin, t ex Grisslan 640 AC - kabinen/hytten förskjuten mer akterut, med dörr i fören och el aktern.
/Bo
Senast ändrad av bossee | 07 juli 2007 | 23:14
Gäst Anders75
En del är onekligen optimistiska...
http://www.blocket.se/vi/12583857.htm?ca=11_s
Skulle som sagt helt klart föredra denna...
http://www.blocket.se/vi/12434719.htm?ca=11_s
Eller varför inte denna om man vill upp en storlek....
http://www.blocket.se/vi/12223519.htm?ca=11_s
Personligen tycker jag det begärs vansinnigt mycket för gammalt sk_t. En 28 år gammal båt, med en 14 år gammal tvåtaktssnurra borde enligt mitt tycke inte betinga något större värde, såvida man inte går igång något alldeles vansinnigt på brun galon från 1970-talet....:)
måste säga med risk för livet att om du gillade flippern så fortsätt med skandinaviska båter i sikte.
Jag har haft båt i många år och för en tid sedan bytte jag till en amerikansk (formula 26) som skulle enligt utsago vara bättre än snittet.
Allt är enl slit och släng metoden i dessa båtar tex skumma eldragningar, suspekta lösningar för grå vatten, vajrar som dras innaför heltäckningsmattor, beslag som är gjord för flod segling och inte för svensk skärgård.
Den storlek du kikar på dessutom är nog extra utsatt då jag kan uppleva dom större som ok.
mitt tips är flipper 717 alt den tidlösa flipper 777 ser mordernare ut och håller samma kvalitet som du är van vid.
men smaken är som baken lycka till
Måste säga att jag tycker Flipper 620 är en underbar båt. Håller med om att man betalar mycket för en äldre båt men moderna båtar idag har svårt att konkurera.
Är uppväxt med en 620 så jag är lite skadad men idag har jag en Bella 620 DC vilket passar mig bättre men med familj (barn) hade inte den varit ett alternativ att bo i. Visst Bellan är snyggare, den går bättre i vattnet men tack vare de fina linjerna och att den är så låg finns det inget utrymme. Flippern däremot har kök, vask du kan sitta inuti den tillstängda delen. Du kan röra dig mer helt enkelt. När jag letade båt försökte jag hitta en mer modern variant av 620 men fick ge mig för utrymmet till slut eftersom alla 620 jag hittade var så nergångna.
Men en 620C eller 717 är inget dåligt alternativ.
De amerikanska varianterna är säkert prisvärde men för mig funkar inte en Midcabin lika bra eftersom jag upplever det trängre. Är det sol vill man inte vara där nere och regnar det så vill man inte vara där uppe. I Flipperstuken kan du vara uppe både när det regnar och när det är sol.
Men som sagt jag är färgad så kolla själv på modernare båtar.
Bosses förslag om en Yamarin 650 tycker jag är det närmaste man kan komma även om jag personligen inte gillar det riktigt eftersom jag vill ha mer kontakt med passagerarna.
Det är inte lätt med båtmodell...;-)
Det som jag har fastnat för är att en Flipper har utnyttjat utrymmet på ett bra vis, vi sålde nyligen vår Bayliner som var lite större (2255) men har disponerat utrymmet på ett helt annat sätt. Det verkar nästan som om man vill ha en modernare båt så blir det inte samma öppna känsla som på en 620.
Man får väl fortsätta leta eller se om man kan övertala frugan.
Hawkiz...
Jag har lösningen på Ditt och frugans problem!!! Du kan sluta leta, det är ju en Uttern 6200 CC som Ni skall ha! smiley-cool.gif\
Minst lika bra som Flippern men samtidigt mycket mer modern i snitt och utförande!
(Partisk? Japp, så in i bomben!...2.gif\)
För alla misstänksamma; nej, jag har inget som helst emot flippers 620, tycker den är riktigt toppenfin, men för hawkiz del, som ändå frågar efter något i den stilen så bör ju 6200CC nämnas oxå, eller hur?!
Hawkiz: Vill Du veta mer om U6200CC står jag mer än gärna till tjänst med tips och kommentarer!
Trevlig sommar allihopa!
MVH
//Svante - Utternklubben Sverige
Jahajomenvisst!
Men pengarna då? 13.gif\
Har man siktet på en Flipper 620 så är man kanske inställd på att slanta upp 120 - 160 kr, inte 300 - 600 som många av förslagen insinuerar här.
Konsten är väl att hitta en praktisk, snygg, bovänlig och prisvärd båt i den prisklassen, annars kan jag rekommendera denna:
http://www.blocket.se/vi/8582628.htm?ca=22_s smiley-cool.gif\
(t.om prissänkt med 250,000 kr).
Här kommer några förslag:
Ingen bobåt kanske, men hyfsad:
http://www.blocket.se/vi/12589093.htm?ca=22_s
Ser trevlig ut:
http://www.blocket.se/vi/12135561.htm?ca=22_s
Bella gör ju bra båtar:
http://www.blocket.se/vi/12239956.htm?ca=22_s
Om man gillar 70-talsbrunt - och NY motor från 01???? Var bara tvungen att ta med denna...
http://www.blocket.se/vi/12168705.htm?ca=22_s
Rejäl
http://www.blocket.se/vi/12315296.htm?ca=22_s
Mittkabin med 4-taktare
http://www.blocket.se/vi/11862131.htm?ca=22_s
Det är klar att du skall försöka övertyga frugan...
doppingen,
Fjord 21 Weekender är ett litet under av utrymme i en såpass liten båt. Kommer ihåg att jag läste ett nr av Praktikst båtägende där det stod allt om Fjord 21 Weekender. Vilken båt. Den tror jag hårt på om man kan få tag i en med en motor som inte sjunger på sista versen. Båtarna börjar ju bli till åren.
Och Yamarin 5800 är också en nätt och fin liten båt, kanske 70 hk är i klenaste laget? Finns en med Yamaha F100 4-takt för 20 tkr mer på blocket:
Den motorstorleken tror jag är lite vettigare på en sån båt. Men nånstans måste man dra gränsen vad man är beredd att betala för en båt förstås.
/Bo
Senast ändrad av bossee | 09 juli 2007 | 23:28
jag tror med att en 75hk för klent på en yammarin 58xx, minst 90 skulle jag säga gärna 115hk. Det hade vi på våran (5810). Vi hade funderingar på större.
Hmm, en massa fina båtar har det skrivits om. Se om frugan kan fastna för någon av dem...smiley-laughing.gif\
Ska till Stockholm i helgen, ågon som känner till något bra brygga för att kolla på båt-modeller i Stockholm?
Senast ändrad av hawkiz | 10 juli 2007 | 11:37
Vad menar du med bra?  Menar du båtaffärer eller bara allmänna bryggor där man kan flukta efter lämpliga båtar?
Enda som jag själv känner till någorlunda är Svinninge Marina som ligger på vägen mot Vaxholm. Mycket båtar - där borde du nog kunna hitta de flesta fabrikat och modeller.
jag menade flukta på båtar. Då ska jag se om man inte kan ta sig dit för att flukta lite...;-)
mmm Jag visste att jag skulle få äta upp det. Ja det finns ju ett fint utbud over there men dom båtar i min bekantskaps krets och min egen var tyvärr som jag beskriver.
Jag säger ju dessutom att dom större är ok.
ok till alla jänkare är ok båtar
Om priset på din nya båt är av budget karaktären 100 -160 000 så kolla flipper 700 mer av allt än 620 och samma fina disposition av utrymme.
den går tystare med innombordare och det finns delar på konsum.
