söndag 21 juni 2026
JensJ
vad skiljer johnson 40hk och 50hk (80-tal)?
Jag har en Johnson 40hk -85 och en Johnson 50hk -88. Motorerna ser i princip identiska ut, men vad skiljer dem egentligen? Alltså, vad ger den andra 10hk extra?
Kan det vara något med förgasarna? Har inte synat dem i detalj.
Det som brukar skilja är munstyckena i förgasarna. Jag har en gammal 35 hk Evinrude som jag satte en förgasare från en nyare 40 hk på. Inte för att jag märkte någon större skillnad direkt men motorerna var identiska i övrigt och enligt en utombordarverkstad är just munstyckena det enda som skiljer.
Kanske någon vet bättre och kan rätta mig.
/Fred
Brukar munstyckena kunna bytas med förgasarna på plats, eller måste de skruvas isär?
Det var ett tag sedan jag skruvade med dessa motorer men en snabb koll i min verkstadshandbok, dock för 1.5-125 hk 1965-1972 motorer, bekräftade mitt minne av att munstyckena sitter inuti förgasarna och går mao inte att byta utan att skruva isär delar av förgasarna.
Kanske ändrades det efter -72 men det har jag lite svårt att tro. Utombordare, till skillnad från bilar, trimmas ju väldigt sällan så tillgängliga munstycken har nog inte prioriterats.
Mitt tips är att du ska försöka hitta en 50 hks reservdelsmotor som du kan plocka HELA förgasaren ifrån, det var vad jag gjorde med min 35 hk. Ring runt och kolla med serviceverkstäderna, ibland har de en container med gamla motorer!
/Fred
Senast ändrad av Flintstone | 28 juni 2007 | 11:23
Tack, det borde vara nr 6 på bilden då? Något annat också?
