angelo 0 Postad 25 Juni , 2007 Brukar de finnas generator på en utombordare och i de här fallet på en mariner 30 hk med elstart? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flintstone 6 Postad 25 Juni , 2007 Hej! Mindre motorer med elstart har ofta det som brukar kallas för laddningsspole. Detta är inte en generator så som man tänker sig en generator. Laddningsspolen ger mycket mindre laddning än en generator och generellt sett brukar man säga att laddspolen bara kan ge ström för att driva små strömförbrukare så som lanternor. På min Evinrude 6hk sitter en laddspole som jag använder när jag går för motor med min seglebåt fast jag tror inte att den gör så mycket för batteriladdning. Dock skadar det ju inte! Det man måste kolla om man vill koppla in sin laddspole är att det finns en s.k. likriktare. Laddspolen ger ifrån sig växelström och det vill man inte ha i en båt. Därför finns det likriktare som gör om strömmen till likström som man kan underhållsladda batteriet med eller tex driva ett ekolod. Mvh /Fred Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
angelo 0 Postad 25 Juni , 2007 Ok, tanks för hjälpen! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
TubiFast 5 Postad 18 April Jag har en Mariner 2-taktsmotor med elstart. Det finns alltså ingen generator till batteriet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 386 Postad 19 April (redigerade) Här har Du den ultimata lösningen😊 - "Generator på utombordare" Redigerad 19 April av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 818 Postad 19 April (redigerade) 10 timmar sedan skrev TubiFast: Jag har en Mariner 2-taktsmotor med elstart. Det finns alltså ingen generator till batteriet? Klart att det finns en generator om motorn har elstart som standard. Sen finns det ju satser som eftermonteras på en manuellt startad motor. Men det ser definitivt inte ut som på bilden Hybro lade upp. //Pär Redigerad 19 April av Mercury_44XS Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 386 Postad 19 April (redigerade) 😜 OT Satte i en bilgenerator i min Cumulus, med Yanmar YSM12 (encylindrig). Ger som max dryga 60A. Perfekt när man har diverse ombord som drar ström. Dag som natt. Originalgeneratorn ca 30 A. Kör jag likväl tomt i batterierna, så handstartar jag med vev. Har fixat så att jag kan bestämma om det inte ska ladda redan från början om det är djupt urladdat, annars blir det ett väldigt stånkande på lägre varv än tomgång, till att börja med. BT Redigerad 19 April av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
