söndag 12 oktober 2025
Theres
Storgädda :)
Var ute i spöregnet i norra skärgården då jag fick på detta monster:))
Grattis!
Vättern? I vass-vik eller?
Tack så mycket!
Blev helt sjukt glad, speciellt då det inte var i vättern där normalt de riktigt stora fångas..utan det var i stockholms skärgård:)
Var alldeles darrig under och efter drillningen, ville lixom inte tappa denna drömgädda:))
grattis... vi va själva ute en sväng igår några timmar och drog några gurkor, inga stora direkt, den största låg på c:a 5 kg.
Vad vägde damen?
Mannen,
Stort grattis, inte illa, Ser ut att ha varit en riktig best!!! smiley-smile.gif\
// Clas
Den vägde 12.2 kilo och då var den helt utlekt och retivt smal det var definivt en 15 kilos innan den lekte av sig i våras, alltså en riktig rekordgädda om man räknar till skärgården sätt:))
Trodde jag fick bottennapp när det helt plötsligt började röra på sig...
Kan inte annat är gratuler till den där fångsten.
Är ju inte båtägare ännu men drömmer om att fiska från båten.
Stort grattis! En riktig drömgädda. En fråga, lät du henne gå tillbaka? Kan inte nog understryka vikten av att så fina fiskar ska få fortsätta leva. Sparas de stora har det en mycket positiv inverkan på storleken på hela beståndet!
Kör själv catch & release sedan många år (tar hem lagom stor matfisk då och då, men aldrig mer än jag äter upp utan att behöva frysa) och det är nästan en större upplevelse att få släppa tillbaka en fin fisk som att få den på kroken! Hoppas fler inser detta.
Men som sagt, återigen stort grattis!
Tack så mycket.
Jag släppte SJÄLVKLART tillbaka mitt livs drömfisk, ser hellre den simma vidare än att jag ska slå ihjäl den för att... ja inte kan man äta den iaf;)
Jag kör också catch/release, gjort så de sista 10 åren åtminstone.
och använder man denna metod så vet man också att denna bumling kanske växer på sig ännu mer och att man kanske kan träffa på den igen:)
Ett mega stort grattis!! vågar man fråga om vad du tog denna madame på ? Jerk? trolling? Själv har jag börjat med Jerk och lyckats bra , men drömmen över 10 kg lever. i år en på 8,5 kg så jakten fortsätter!. Skkitfiske!
Den var inte illa!
Annat än de där stackars småstackarna jag brukar dra upp!
Grattis!
