torsdag 18 juni 2026
Per_L
Sprucken kylslang, bara byta? Eller ska man kontrollera något mer?
En kyl slang har spruckit... och fyllde hela båten med vatten när jag körde (Nu vet jag iaf att impellern jag bytte fungerar...)
Ska man göra något mer än bara byta slangen?
Har en VP 3.0GS från 97.
/Per
Förutom att byta kylslang skulle jag spola rent allt med sötvatten,
Om det är saltvatten du fått in i båten.
Salt är inte bussigt mot metall....
Annars är det väl bara byta slang och kolla så inte vattnet ställt till med något.
Nej det är bara att byta och prova igen.
Fast spricker en slang så kan det vara fler ställen som är lite tveksamma. Smyg runt motorn och kläm på allt av gummi och byt det som verkar tveksamt; om det är torrt gammalt och sprucket.
Och provkör ordentligt ett par timmar innan du litar 100% på motorn. (T ex tar sikte på Gotland. :-)
Tack för svaren, ska ta en titt på det idag.
Var en annan som sa något att man ska ta en titt där kylvattnet går ut, så att det inte har satt igen sig, så att det blir högt tryck?
Men jag kan inte komma på hur man ska kolla det, det blandas väl in i avgaserna någonstans?
Sikta på Gotland lär jag nog inte göra ändå, lite långt från Västkusten i en liten båt, men vore ju kul om det höll i mer än ett par minuter iaf.
Tack
/Per
