torsdag 16 juli 2026
apryke
Lägga teakdurk
Jag har en hardtopbåt på 5,5 meter och vill lägga durk i teakplywood. Vill lägga den löst så man enkelt kan städa/lufta under. Har någon erfarenhet av detta? Ska man lägga något under eller bara lägga ut den löst? Tacksam för råd.
/a.
Limma hellre än skruva är något jag läste i Båtnytt nyligen...
Men insatt är jag inte...någon kan säkert utveckla
Ja, skruva ska man absolut inte göra! Det är ju som gjort för fuktskador och då handlar det bara om en tidsfråga!
Hälsningar:
Roddarn
Hej.
Limma hellre än skruva gäller nog mer när man lägger solida tex teakdäck som kommer att utsättas för mycket fukt. Risken då är att det tränger in fukt genom skruvhålen som skadar laminatet.
När det gäller en durkplywood så kan du mycket väl ha den lös om den ligger still ändå. Eventuellt kan man lägga någon gummilist under så den håller sig stilla och inte knarrar. Eventuellt nån enstaka skruv men jag skulle inte limma då det är smidigt att kunna ta ur durken för oljning, lackning eller utbyte när den blivit sliten och ful.
Mvh Tommy
jo, jag håller med tommiz. Jag var på tok för otydlig och outvecklande i mitt svar. Men....om man ska ha den löst liggande ovanpå durken så skulle jag ha gjort rent den ordinarie durken ganska regelbundet. Annars finns det risk för en massa otrevliga lukter och lite annat som man helst vill undvika. Ju tätare denna lösa anordning ligger an mot den ordinarie durken desto viktigare är det att man rengör noga och desto oftare bör man göra det. Tänk också på att den verkligen måste ligga helt still på durken   för annars kan halkolyckorna göra sig påminda! Kanske inte det roligaste man kan vara med om på sjön....
Hälsningar:
Roddarn
Om man ska limma durken med typ Sika har jag ett bra tips för att inte kladda så mycket och få en snygg kant.
Använd gummilister, samma du tätar fönster med, runt kanterna på skivan och limma innanför denna list. Det gör även att du har samma tjocklek på sikan över hela durken. När du sedan satt fast durken ser gummilisten ut som en riktigt snygg fog och samtidigt tätar den ner mot den fasta durken.
//Jonas
Tack för rådet med gummilister. Vet någon vilken typ av gummilister som bör användas. Gummi åldras och kan smulas sönder.
Köp hos en välsorterad handlare som säljer sådana som tål olja och lösningsmedel, köpte själv för ett tag sen och dem verkar bra, kom inte ihåg vad dom hette men tillverkas av Tesa.
Var köpte du dem? Har du lagt durk på det sätt som jag tänkte?
Jag har byggt nya durkar men dom ligger på upplägg som är raka, gummilisterna köpte jag på Järnia.
