tisdag 16 september 2025
Lunde
Värmareproblem
Återinstallerade en gammal Eberspächer X2 i helgen. Förra ägaren plockade ur den för service och glömde sedan bort hur den satt... Kablar och fästen fanns alltså kvar. Efter att ha letat med ljus och lykta efter kopplingsschema skickade en mycket hjälpsam människa kopior på sina egna papper. Så långt fungerade det bra. När jag sedan skulle starta värmare hördes inte ett ljud. Fläkten borde ju i vart fall aktiverats. Jag har spänning på kablarna, men ingen funktion. Har någon ett förslag på vad som kan vara fel, utöver felkoppling?
En grej kan vara att du har dåligt batteri, den drar ca 20A när den startar. Testa ha motorn igång så att du får upp spänningen, den bryter vid för lågsänning för att inte dra ur batteriet.
Ta loss glödstiftet och resistansmät det (skall vara i det närmaste noll ohm, alltså inte avbrott) för då går varken bränslepump eller fläkt.Min värmare stannade helt plötsligt och stiftet var kass, värmaren var då helt död.
