onsdag 24 juni 2026
Kjelle11
Läcka i oljebox till trimlan
I plastboxen, där man fyller på olja till trimplanen, läcker det kraftigt när man tar ner babord trimplan, troligen packningar. När jag ska montera ner det och sedan lokaliserat vilka packningar som ska skaffas, undrar jag om man måste lufta systemet eller om  man kan hälla på olja o köra på som vanligt? Om man måste lufta, hur gör man? /Kjell
Byt båda packningar på en gång, är inte speciellt dyrt. När slangen lossas rinner den gamla oljan hydraloljan ut, Sätt på nya packningar, montera och tryck dit slangen utan att skruva fast klämman. Fyll på ny olja, tryck upp trimplanet, vänta tills oljan rinner till och sätt dit slangen skruva fast slangklämman. Det kan vara nödvändigt att någon kör med hydralpumpen om inte oljan rinner till av sig själv.
Kör trimplanet upp och ned för att säkerställa att det fungerar. Ps, kolla slangarna, kan vara värt att byta..
Peter
