torsdag 04 juni 2026
henkeson
Rätt sätt att starta en äldre utombordare?
Alla motorer är väl försvisso personliga, men hur tror ni att en 70hk Johnson från mitten av 80-talet lättast startar - ska man ge full handgas och alltid choke? Ska man ge choke (primer) några sekunder innan man drar igång startmotorn?
När jag startar motorer har jag aldrig full gas
Pumpa fram bensin-choka-vrid på nyckeln
// Anders
Om motorn är kall:
1. Pumpa fram rejält med bensin
2. Ge gas samt choke
3. Starta
Om motorn är varm:
1. Pumpa fram bensin - inte alltid detta behövs när motorn är varm
2. Starta och ev ge mer gas. Oftast behövs inte detta när motorn är varm
Om du chokar nu är det risk att du surar ner motorn.
Hur mycket gas vid start av kall motor - full, halv, minimal?
Startar man en kall motor med hjälp av choken, skall man egentligen inte gasa alls. Choken gör att man får en fet blandning, som behövs eftersom en del av bränslet lägger sig på de kalla cylinder väggar, för att kompenserar detta,. använder man choken.
Skulle man samtidigt gasa, öppnar man (vad heter det nu på svenska..., i ordboken står strypvemtil, men jag tror inte att det är rätt), en klaff som styr luftflödet. Öppnar man klaffen för mycket, blir blandingen inte fet någ och det är svart att startar motorn.. Mitt tips alltså. choke full, gasen stängt eller bara litet öppet.
Men som du själv påpekar: motorerna har sin personlighet :-)
Lycka till
Sven
Brukar ge min Evinrude 70hk full handgas primer/choke(trycker in nyckeln), den startar direkt på detta vis.
Det brukar vara lagom med 1/4-1/2 gaspådrag. När motorn går igång drar du ner gasen så mycket det går utan att den stannar.
Starta aldrig med fullgas, då motorn kommer att varva upp mer än vad som är nyttigt för den.
Det gör ont i hela kroppen när man hör folk tokrusa sina kalla motorer....
Tokrusa vill jag väl inte kalla det direkt... man sänker naturligtvis gasen när motorn går igång.
