PatricS 2 Postad 2 Juni , 2007 Bensinpriskrig i Umeå nu - 9.90 tror jag det var idag för 95. Hade 2 staplar kvar innan - fyllde i 5 st 20-litersdunkar bensin och det är inte alla staplar ännu. Körde på något vid 3-timmars kvällsturen igår - hmmmm - körde där flera gånger ifjol utan problem - men det är klart - den här går väl ca 20-25 cm djupare än förra Yamarinen. Blir att ta upp, ta loss och lämna in - tur jag köpte en nygammal reservpropp igår. Stora båtar = stora bekymmer ...... Nu är sommaren här! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yammi 0 Postad 2 Juni , 2007 Ajaja, bara proppen som tog i eller även båten? Själv kört på en sten en gång och har fortfarande svårt att förlåta mig själv för det Det var dessutom en sten jag kände till. Undertiden jag drillade en jättefisk han jag hamnat mycket ur kurs, vilket jag inte tänkte på när jag sedan styrde upp mot huggpositionen igen. Hur trivs du annars med Yamarinen? Att den går som en dröm har jag förstått. Provat att sova i den ännu och hur fungerar det att 4-5 personer avnjuta en middag i U-soffan? Hur många cm ovanför vattenlinjen går förresten den blåa randen i aktern (med normal belastning. Vi lägger vanligtvis till mellan Y-bommar av modellen man kan gå på)? Just den blåa randen är enda nackdelen jag funnit på Yamarins båtar i allmänhet. Behövs inte mycket för att få en ful repa i den! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 2 Juni , 2007 Japp, den blå gelcoaten är lätt att repa när man lägger till vid bryggor t ex för tankning. Och de där stripe:sen, den övre blå-guld och den nedre bredare i guld, är bara tejp och är lätt att skava av. Jag skrapa i bryggan vid en sjömack en gång när det gick höga vågor och guldtripen på den blå gelcoaten fick sig en reva på ena sidan. Men det går att köpa Yamarin orginal dekalsatser om det skulle bli för mycket avskavt av stripe:sen och så. /Bo Senast ändrad av bossee | 02 juni 2007 | 20:46 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PatricS 2 Postad 2 Juni , 2007 Tror det var en trästock som jag träffade men det blev en liten skada på ena bladet och lite vibrationer sen när jag körde. Har inte testat så mycket ännu. Provlegat med hustru - hon tyckte det funkar BRA - och jag kan utan problem ligga raklång. Bäddmadrassen som hustru fixade till gjorde susen - ska testa senare med liggunderlag under ordinarie madrass och se om det blir nån skillnad. Porta Potti 335 - artikelnummer AC2532179 (1652:-) i Yamarins Båttillbehör 2007 - skall inhandlas! Hamnkapell är beställt. Orm verkar fungera BRA mot måsarna på kapellet - sitter fast i fisklina. Y-bommar - knäklar va svårt det är att träffa rätt utan att det ska bli nån skråma på det blå! Har beställt Wifas bomfender nu - http://www.wifa.se/ - ur Båtägarnas Katalog - hoppas att det väsentligt minskar småreporna i det blå. Hmmmm - har också beställt några KeySaver. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PatricS 2 Postad 3 Juni , 2007 Hittade ett blått ca 2 m långt fodral med dragkedja i nu i kväll i ena förvaringsutrymmet. Ok det har legat där men jag kommer inte ihåg (altzheimers light?) vad det ska vara till. Vad är det? Nåt för kapellet? Synd att behöva ta upp båten i veckan för att byta propeller när det blir så fint väder och tjocka släkten kommer på besök. :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 3 Juni , 2007 Hej, Det är kapellstrumpan som du kan dra över kapellet när du virat ihop det (sen lägger du ner hela baletten i kapellgaraget). Men du lär inte behöva kapellstrumpan eftersom du har kapellgarage. Men om du har el skaffar hamnkapell kan du ju vika ihop kapellet slätt och fint (och torrt) samt dra på kapellstrumpan innan den läggs ner i kapellgaraget. /Bo Senast ändrad av bossee | 03 juni 2007 | 22:57 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PatricS 2 Postad 4 Juni , 2007 Hej! OK - bra - tack. Funderade ett tag på om det går att göra som på en del andra (amerikanska) båtar att ha det ihop-vikt-rullat och stående rätt upp - dvs på nåt sätt fälla ihop bågarna med ihoprullat kapell i strumpan med dragkedjan. Svar på tidigare fråga: - det är ca 16-17 cm från vattnet till den blå gelcoaten längst bak - med 2 personer bak i båten och 150 hk motor och nästan full tank. Om en person då går längst fram i fören så blir det ca 20 cm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marty 11 Postad 4 Juni , 2007 Hej. Kapellstrumpan får tjänstgöra som fodral till fiskespöna hos mig . Kom fram till att det bara var ännu jobbigare att hantera kapellet om den också skulle på. /Martin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PatricS 2 Postad 5 Juni , 2007 Nu är båten upptagen och besiktigad av alla förståsigpåare på klubben. :-) Propellerns ena blad var skavt och lite böjt - inget fara. Hajfenan (uppochnedvända) som delvis skyddar proppen var lite böjd och en liten bit gått av längst ner. Totalkostnad ca 1500 säger verkstan som sa sig kunna laga detta. Är det lönt att anmäla en sådan skada? Självrisken är 2500 hos Svenska Sjö. Kan det dyka upp några följdskaor senare? Vad man se och förstå är det inget annat som tagit stryk. Båten har inga repor eller skador. - Tror jag glömde säga att det gick väldigt sakta ca 4 knop! Men vad hjälper det. Senast ändrad av PatricS | 05 juni 2007 | 22:01 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Beckman 0 Postad 5 Juni , 2007 du verkade ha tur, vi lyckades köra av lite mer på fenan och det resulterade i att hela nedredelen av motorn, växellåda och allt fick bytas, det vart ingen billdig affär för försäkringsbolaget. Om du förlorar på att anmäla det till försäkringsbolaget så ska du ju inte göra det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PatricS 2 Postad 8 Juni , 2007 Propeller - fart i knop? Har nu testat flera gånger - men den gör bara 38 knop. Har en orginal Yamahapropeller 133/4 x 19 M2. På 5600 varv (som är maxvarv) så visar orginalinstrumenten 38 knop. Blir lite förvånad när jag hör er andra berätta om farter över 40 knop. Med vilken / vilka propellrar uppnår man såna farter?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tubbs 2 Postad 8 Juni , 2007 Originalinstrumenten är ganska eksakt, men den visar ju farten inte precis som GPS.I min båt visar den något mindre i Höga farter än GPS:n. Högsta fart ja har nått är nu 43,2 knop med 2 pers. Men att nå såna farter måste man trimma väldig upp, den gör många knop. Så upp att det har inget att göra med normal körning. Har du gjort den, hade du trimmen någonstans runt 4? Som jag redan sade, tror jag att ja har 21 (13 3/4) propell, i Ballistic måste man ta av propellen att se merkningar. Har inte gjort. Försäljaren sade mig, att Ballisticen är bättre i höga farter, Yamaha originalpropellen bättre i lägre. Ballisticen är inte normal propell, utan mer ventilerande, som gör den lite annorlunda att köra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marty 11 Postad 8 Juni , 2007 Hej Har fått upp min i exakt 40 knop vid 5600 varv. Hade den trimmad till 3:an ungefär skall testa att trimma mer senare. Jag vet bara att det är en Yamaha originalpropeller jag har, skall kolla vilken storlek nästa gång jag är vid båten. /Martin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PatricS 2 Postad 16 Juni , 2007 Har nu provsovit och JA det behövs bäddmadrass. Iofs bara en eftermiddagssiesta men ändå - bäddmadrass behövs - men jag kommer inte att behöva lägga in liggunderlag under ordinarie bäddar som jag tidigare planerat. VHF ICOM installerades igårkväll - 5-6 timmar tog det med tester och allt - den är nu ihopkopplad med GPSen - funka fint. Blindkäppen satte jag akter om akterlanternan med ett rostfritt dubbelvinklingsbart fäste i rostfritt. Nu återstår bara Porta Potti 335 och en flaggstång i teak med flagga - hamnar väl vid knapen närmast badstegen - tror jag. Jo kompass också såklart - riktig kompass om GPSen slutar att fungera. Hur går det med era 6110/6420/64 DC? Vilka förändringar och förbättringar har ni gjort och - blev det bra? Trevlig båtsommar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yammi 0 Postad 18 Juni , 2007 Hej alla 6420/64DC ägaren. Har någon av er ett litet kylskåp i er båt och hur/var är det i så fall monterat? Någon som har ankarspel? Erfarenheter av det och ungefärlig installationskostnad? Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tubbs 2 Postad 21 Juni , 2007 Hej, Jag skaffade en liten Waeco tropicool 14 peltier kylbox, som ryms lätt under u-soffans styrborssidan. 21-liters modell var testad i Finska teknikens värld. Den är inte so effektiv som kompressormodellerna, men inte so hopplös som billigare peltier modellerna. Den väger bara cirka 4 kg, och har justerbar temperatur sättning. Den bör räcka för mig den här sommaren. http://item.express.ebay.de/Sport_Camping-Outdoor_Camping-Kuhlboxen_WAECO-TropiCool-TC-14-Thermoelektrische-Kuehlbox_W0QQitemZ150118859257QQihZ005QQptdnZCampingQ2dKQfchlboxenQQddnZSportQQadnZCampingQ20Q26Q20OutdoorQQptdiZ2728QQddiZ1906QQadiZ2820QQcmdZExpressItem Men Isotherm och Waeco har nya drawer modeller, som jag har sett på Uttern D66:an. Den var mycket elegant. De här modeller är troligen för djupa att installeras utan sågning, men annars mycket kompakta. Kanske senare kommer jag att skaffa endera. http://www.waeco.com/en/386_512.php?PHPSESSID=d955 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yammi 0 Postad 21 Juni , 2007 Hej, har du nån bild på arrangemanget? Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PatricS 2 Postad 21 Juni , 2007 Hoppar emellan med bilder på min installation av VHF med antenn. Ant med vy in mot Umeå centrum. Trevlig Midsommar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tubbs 2 Postad 21 Juni , 2007 Okej, I morgon ska jag gå och fira midsommarfest med min båt, jag tar några fotoer då och sätter dom till min sjöbod nästa vecka. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PatricS 2 Postad 21 Juni , 2007 Åsså en bild på VHFen. Vy in mot Öbacka. Ja båten har Nautilock och Klass 3 kätting och klass 3 lås mm. Trevlig båtsommar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marty 11 Postad 21 Juni , 2007 Hej! Det är ju ingen överraskning att Yamarin 6420/64DC har grymma sjöegenskaper.....men häromdagen var jag ute själv för första gången (alltid någon som vill med) och kunde testa ordentligt. 40 knop rakt in i ganska rejäla vågor....helt odramatiskt, enligt mig är denna båt helt sanslöst bra . Jag kör runt med ett konstant leende. Enda negativa jag har hittat är att det är ju inte den bästa båt att fiska ifrån, men det kommer ju inte som en överraskning direkt. Hur som helst lyckades jag landa 5 torskar på 20 minuters fiske så den fungerar ju . /Martin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 22 Juni , 2007 Yammi, Någon som har ankarspel? Erfarenheter av det och ungefärlig installationskostnad? Om du kollar på Marinsystems hemsida Egbo (uppe i vänstra hörnet), sen Monteringar och sist Yamarin 6420 i tabellen så har du en installation som är klar att kopiera. Där finns exakt stycklista och kostnaden. Det är inte billigt men det har du nog anat redan. Mvh Bo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yammi 0 Postad 22 Juni , 2007 Bo, tack Nej, det är troligtvis inte billigt, men det är en 64DC inte heller :-) och ska man ändå investera så mycket pengar spelar ett par 10 hit eller dit mindre roll. Tror ett ankarspel gör det mycket smidigare att ankra med en 64a, eller vad säger ni som redan äger en? Är det inte meckigt att ankra ifrån sittbrunnen, alt att klättre ut på badplattformen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marty 11 Postad 22 Juni , 2007 Hej Yammi. Har iofs inte ankrat så många gånger än men när jag gjort det har jag inte upplevt det som besvärligt. Båten är så stabil så det är inga bekymmer att stå på badplattformen och hantera ankaret. /Martin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PatricS 2 Postad 23 Juni , 2007 Det var MYCKET jobbigt att få loss ankaret från botten idag när vi skulle hem efter att ha firat midsommar i Simphamn utanför Umeå. Hade lagt till vid brygga och undrar om jag ev hade för kort ankarlina. Har 30 m men hade bara ute ca 8 eller 9 m på ett djup av ca 2 till 2,5 m. Är det för kort lina? Botten är lera. Har nu legat in båten. Sov sistlidna natt i båten för första gången. Oj vilken skillnad mot att sova em-siesta i älven. I älven är det ett lugnt, rogivande och sövande kluckande som man lätt somnar till - härligt. Vid havet var det ett mycket starkare och intensivare kluckande som störde nattsömnen framåt morgonen. Hela båten blev som en resonanslåda som förstärkte ljudet av de små vågorna. I fortsättningen ska jag välja lugnare ställen - gärna med helt stilla vatten - om det går - eller ta in på Värdshus motsv. :-) Fukt - inga problem - tror att soldrivna fläkten gick hela natten. Värme - inga problem - ett värmeljus räckte nästan - enligt hustru. Oj - vilken härlig båt att köra! Senast ändrad av PatricS | 23 juni 2007 | 18:54 Senast ändrad av PatricS | 23 juni 2007 | 19:19 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tubbs 2 Postad 4 Juli , 2007 Nu har jag några bilder i min sjöbod. jag försökte ta bilder av saker som är inte standard i min båt. Lilla Waecon ryms lätt under U-soffan som kan man se. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yammi 0 Postad 4 Juli , 2007 Många fina lösningar! Klockren kyl du hade. Vad mycket drar den och hur har du löst det med batterikapaciteten? Vad kostar duschinstallationen ungefär? Såg även att du hade radio, enligt Yamarin har de från 2007 års modell förberett för det. Har du det på din, om inte var det meckigt att montera? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tubbs 2 Postad 4 Juli , 2007 Waeco tropicool har en termostat, så skulle den inte dra så mycket som billigare peltier system. Enligt brochyren drar den 55W (5A), och den är på 30% av tid när omgivningen är i 20 grader. Men som sagt kylning är inte så effektiv som i kompressor modeller, då drar den mer. Jag har bara en batteri, 110 Ah, men ochså en avkopplare som slår på när spänning faller under 11,6v. Jag vet ännu inte om den räcker för att starta motorn. Radion var monterad vid försäljaren. Fjärrkontrol var en kul överraskning på den (på trappan i en av mina bilder). Tryckvatten, tank av 50 liter och dusch kostade tillsammans runt 500 ¤, 4500 kr. Vid däck finns det ingen holk, man måste fylla tanken direkt under soffan. Men ändå så måste jag inte bära vatten till båt i separata burkar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yammi 0 Postad 4 Juli , 2007 Ok, nej kompressormodeller är ju effektivare men vad jag vet så tar de även ganska mycket plats. Intressant lösning med duschen. Kan man få den standardmonterad från Yamarinfabriken, eller vilka firmor gör det (eftersom du angav pris i euro)? Grymt snygg ratt förresten! Klart uppsving från tidigare årsmodeller Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tubbs 2 Postad 4 Juli , 2007 Duschen var monterat på fabriken, men den är normal tilbehör till 62 WA. Den finns inte på någon stadard tillbehör lista, eller fanns inte när jag beställde min båt i vintras. Jag var först inte medveten om sådan möjlighet, men såg den i någon Norsk bild av 64 DC. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
