torsdag 23 juli 2026
Chefskocken
hur byter man membran?
Jag har en aq110 med dubbla fallförgasare av fabrikat Zenith typ 36 VNP. Motorn varvar och låter bra men verkar orkeslös, är det någon som vet hur man byter membran på denna typ av förgasare? eller har ni något annat tips om vad felet kan vara.
Tacksam för alla inlägg.
Enligt http://www.misab.se/cd.htm skulle sprucket/otätt membran yttra sig så att motorn går mycket orent, ungefär som vid tändningsfel och drar mycket bensin.
Verkar inte vara ditt fel ?
Senast ändrad av Gunnar_ | 06 maj 2007 | 21:07
Gäst
På en zenith ståpick får du nog ligga i hade det varit en strombergare så hade det varit enklare eftersom dessa har membran.
lite korrigering: finns nog en liten accpump bakom loket med 3 skruv om det är detta du menar med membran så går den självklart uselt om det läcker där då blir det för snålt med soppa eftersom accpumpen inte funkar, motorn kommer vilja kväva sig vid belastning och gaspådrag, några minuters tid att byta och enkelt.
Senast ändrad av nikitalord | 06 maj 2007 | 21:51
Om jag tror rätt, så heter förgasaren du beskriver Zenith-Stromberg 36 och är precis samma förgasare som sitter i Volvo 240 och 740. Membranet är pissenkelt att byta. Bara att skruva ur de fyra skruvarna ur locket, skruva bort plastbrickan som håller membranet på plats, kasta väck det gamla membranet, placera det nya membranet i spåret(finns en försänkning där membranets lilla gumminabb ska ligga), sen är det bara att skruva tillbaka alltsammans och se glad ut.
Enkelt va?
Dessa gudsförgätna tingestar brukar ha en förmåga att börja gå dåligt när membranen blir stela och spruckna. Kolla samtidigt dämpoljan i förgasaren, och fyll på den vid behov. Tror det ska va en liten skvätt 80/90 olja, men är inte säker. Finns säkert andra här som vet.
Membran kan du tillochmed köpa på OK nuförtiden. Kostar runt 70-80:-
Lycka till!
Senast ändrad av CalleD | 06 maj 2007 | 21:49
Gäst
på stromberg och su
atf olja ska det vara men vill man få mer dämpning detta ger bättre acc då går tjokare olja bra ev motorolja men 80-90 kan bli lite väl mycket dämpning.
Jag är inte så hemma på dessa förgasare, och måste fråga: Dämpoljan i förgasaren... Vart kollar man det?
Du skruvar upp oljestickan som sitter längst upp. Ser ut som ett svart lock av ung en enkronas storlek
