bosseg 0 Postad 5 Februari , 2004 Varför ser snipans akter ut som den gör under vattenlinjen? Fördelar & nackdelar med modifiering med plastad plywoodskiva med 5 grader slutning? Tips för hur en dylig platta ska se ut mottages tacksamt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 425 Postad 6 Februari , 2004 Snipans akter ser ut som den gör för att vattnet skall släppa lätt från den, dvs båten skall vara lättdriven. Innan du bygger om snipan tycker jag att du skall läsa denna artikel och fundera lite, http://www.vibatagare.com/vib2004/vib1_2_04/manadens_asikt_vib1_2_04.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Segelbo 3 Postad 6 Februari , 2004 Ack så kloka ord!! Jämför gärna aktern på en Monark 69 med ett vikingaskepp. Dessa gamla sjöfarare visste vad de sysslade med när de byggde båtar... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 6 Februari , 2004 Visst kan du bygga om båten, bara du vet vad du gör. Har förlängt mitt doghous 60 cm, och är helnöjd,se nedanstående länk. http://caravelle33.com/doghouse_maria.htm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 425 Postad 6 Februari , 2004 Det är ju kul att du är nöjd! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Henrik Postad 9 Februari , 2004 Vill bara flika in att den klassiska runda snipformen under vattenlinjen såg ut sådan för att den formen helt enkelt gav harmoniska sjöegenskaper. Inte alls för att den släppte vattnet fint. Den gamla typen av snipa går normalt inte fortare än 6-9 knop. Sedan har det gjorts ett antal snipor med tillplattad botten för att båten ska kunna släppa bättre i vattnet och gå fortare, men denna typ av båt tappar också mycket av snipans trygga gång i sjön. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
