mysak 0 Postad 30 April , 2007 Jag är ny ägare till en Scampi 30 (1977) i hyfsat skick men jag skulle gärna fräscha upp inredningen. Lackad teak tror jag att det är ... Slipa tunn fanér och lacka på nytt känns lika jobbigt som svårt. Finns det nån quickfix? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niclas_swe 1 Postad 2 Maj , 2007 är det fanér så är det inte heller så jobbigt. ta det bara lugnt och försiktigt med ett fiiiint sandpapper. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 369 Postad 2 Maj , 2007 Är den lackad och det inte finns några lacksläpp kan du matta ner lacken (med samma fiiina papper som rekommenderas ovan, kanske våtslipa - dammar inte) och lägga på ett par lager ny lack. Är den oljad vilket är ganska troligt kan du tvätta med Målartvätt och lägga på ett lager (eller två) med kinesisk träolja. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mysak 0 Postad 3 Maj , 2007 Hej och tack för alla svar och tips! En fråga som känns rätt dum men ändå befogad - hur avgör man om ytan är lackad eller oljad? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mambo 82 Postad 3 Maj , 2007 En oljad yta känns, efter ett antal år utan uppfräsching, som om den inte är behandlad alls, d.v.s matt och på utsatta ställen lite smutsig. En lackad yta kan uppfattas som lite mera halvblank och är också lättare att torka av från smuts. Man borde också kunna se att lacken släppt eller nötts ner på utsatta ställen. Vanligt på 70-80-talet var oljade ytor. En oljad yta är lättare att återställa, rengör först smutsiga ställen med scotch-brite och ngt rengöringsmedel, slipa sedan av lite lätt med fint papper. Därefter olja in med vanlig teakolja. Är ytan lackad bör den också rengöras innan behandling och sedan slipas av lite lätt. Att lacka på ett nytt lager är dock inte helt enkelt om man vill ha det snyggt. Man får jobba med en mjuk fin pensel, kanske förtunna lacken så att penseldragen inte syns men samtidigt passa sig för rinningar. Som sagt -inte helt enkelt att lacka om. Om du är ute efter en snabbfix skulle jag inte rekommendera att bara slänga på ett snabbt lager lack -detta kräver mera tid och omsorg för att inte se ännu sämre ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Strega 1 Postad 14 Maj , 2007 Scampi är från början lackad med 2-komponent. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Strega 1 Postad 14 Maj , 2007 ps Hjertmans säljer Hempel halvmatt 2-komponent. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
