lördag 18 juli 2026
StyrmanKarlsson
Effektökning AQD40A
Jag funderar på att öka effekten i mina AQD40A motorer me hjälp av utbytesturbo.
Maskinerna skall ha 130 Hp orginal och uppgraderingen beräknas ge ca:150-160 Hp. \Leendehttp://www.maringarderoben.se/forum/Smileys/smajl/smiley.gif\ border=\0\ />
Någon som har praktisk erfarenhet av liknande effekthöjning på liknande motorer, positiva/negativa, något man bör tänka på?
/Styrman
Hej!fungerar utmärkt, blev själv överaskad!
Du måste byta propeller för att få någon nytta av effektökningen om det är fart du är ute efter. Du måste ställa på dieselpumpen ca. ett halvt varv medurs, gör du inte detta får du ingen ökad effekt. Bara en korrigering uppgraderingen ger inte 150-160 hkr, den ger ca. 30-40 hkr.
Som sagt, jag är helnöjd!
/ jens
Senast ändrad av flipperjens | 27 april 2007 | 22:02
Kanske du bör tala om vilken utbytesturbo du monterade. Det måste vara en som ger (lagom mycket)högre tryck. VP:s bytesturbo för AQAD41 ger t.ex. ingen högre effekt utan går igång vid ett lägre varvtal vilket ger bättre acc. och tidigare planing. Nu har VP ingen uppgraderad turbo för AQD40, men det kanske finns flera alternativ ändå.
Sea Maniac
Du kar så rätt sjögalen. Den turbo jag köpte är en uppgraderingsturbo från Svenskturboservice.
/ Jens
Ursäkta, jag uttryckte mig lite oklart, den förväntade effekten efter uppgradering är 150-160 Hp, inte effektökningen, och ja det är i samband med uppjustering av bränlepumpen.
Inga negativa erfarenheter? Det låter lovande.
/Styrman
Hej igen. Nej inga negativa effekter. Båten dra inte mer per distans, snarare något mindre pga. att jag har fått högre machfart, bytte från A5 till A8 det gjorde ca. 4.5 knop vid samma varvtal. Båten planar ut ordentligt nu vid ca. 3.300 rpm
Som sagt, jag är helnöjdsmiley-laughing.gif\
/ Jens
Hej grabbar !
Vad har ni för båtar ? Vad fick ni betala för en större utbytes turbo?
Jag har en orginal turbo och maxar 24 knop vid 3500 rpm i stilla sjö
med en Fjord 24 weekender.
Hur ställa på dieselpumpen ett halvt varv?
Var skall man skruva?
Mvh,
Jolle
