lördag 18 oktober 2025
DanneF
startproblem johnsson
har´ en 55hk sent 70tal
slår ej till startmotor, knäpper i typ något relä
felsök , hur ?
har ävenb varit svår innan men då gickstartmotor runt
men motorn vill ej tända
Slog på datorn tidigare idag om *OMC motorer... Om du går in och kollar så finns det i USA minst 3 siter där man kan fråga om problem. Jag uppfattar som om Johnsson var ägt av OMC på den tiden och de tillverkade även Evinrude. Det finns säkert massor med reservdelar att få tag i - när du lokaliserat problemet. Lycka till!
Om det bara klickar så är det solenoiden som strular...Förmodligen ärg eller glappkontakt.
Dålig ork i startmotorn beror ofta på slitna kol(förutom dålig kontakt)...Köp inte orginal kol, det finns billigare...
kommer det ordentlig gnista?
Kolla alla kontakter, de blir beläggning(ärg)efter ett par år och försämrar kontakten...
var sitter denna solinoid?
knäpper i något svart 2dm från startmotorn
Typ en en liten burk med två grova och två tunna kablar in i…
Om jag inte har fel för mej så sitter den ner till höger om startmotorn på din maskin(om du ser på motorn från sidan…
