tisdag 21 juli 2026
JohanJ
Motorbyte flipper 700
 Fundera på att lägga i en v8 i en Flipper 700.
 Behöver man förstärka motorbädden eller räcker det som finns
 Är det något speciellt annat man behöver tänka på.
det går inte att köra över 30 knop för då doppar båten näsan om du inte har powertrim
Jag har en 700 med en VP 4,3GS V6 205Hk och den gör ca 35kn. inga problem med nosen alls... Motorbädden krävde ingen förstärkning däremot blev vi tvugna att bygga upp nytt för att kunna fästa motor mot skrov.
Lycka till!
/Robert
Inga problem med v8:a.
Du behöver sätta dit 2 st klossa mot skrovet för dom främre tassarna.
Det behövs även när man byter ut B20:in till en tex aq145:a
Om du nu haft en b20 i båten.(Brukar vara orginal.
Har sett en del bilder på Flipper 700 med V8 där man varit tvungen att göra om de främre kåpan framför motorn pga motorn är för lång. Tror det kan bero på årsmodell, äldre båtar har en så att säga indragen akterspegel med följd att motorn kommer längre in i båten.
