måndag 09 juni 2025
Mortviken
Köpa styrpulpet
Tänkte köpa en styrpulpetare till sommaren till mig och familjen.
Eftersom det är vår första båt (har lånat svärfarsans roddbåt tidigare bara) undrar jag om nån har nåt bra tips vad vi ska köpa. Storleken tex, har ju betydelse smiley-wink.gif\ Vi är 2 vuxna och 2 barn som ska ha båten mest till att åka lite kortare badturer på havet. Tacksam för tips på detta eminenta forum.
Nytt eller begagnat?
Prisläge?
Önskar en trevlig båtsommar :-)
Godmorgon.
Din fråga är lite som att fråga vilken bil skall vi ha. Men jag radar upp några tips i alla fall så får Du väl börja pejla in ert behov. Sen har givetvis Patric S:s kommentar en stor betydelse vad det gäller pengarna osv osv.
Storlek.
Om du är på havet så skall du ha en ngt större båt. 5-6 meter. Finns några styrisar på 6 meter men de brukar kosta....
Ju tyngre båt. ju stabilare går, ju större motor behöver du osv.
Inredning
Finns det förvaring till allt? Kolla under sitsar och bänkar
Exteriör
Kapell. Behöver underhåll men håller även båten ren på vatten och nedfall.
I havet behöver du sannolikt en bottenmålning för att inte få beväxning på botten.
Säkerhet
Brandsläckare och lanternor. På nyare båtar finns det flytelement som gör båten osänkbar eller i det närmaste osänkbar. Klass 3 ögla för låskätting. (Krävs oftast av försäkringsbolaget)
4-takt eller 2-takts motor ?
Nu blir det trixigt.
2-takts motor med förgasare får inte säljas nya, endast de som finns kvar i lager. Motorn är ganska billig (inget är billigt i båtvärldensmiley-undecided.gif\), har ett bra klös och är bra till att dra grejer. Låter lite mera på tomgång och ryker lite mer än andra. Klassas inte som miljövänlig.
4-takt. Tyst, ganska dyr, miljövänlig sämre klös vid vattenlek.
2-takt med insprutning. Har alla fördelarna ovan och kostar då därefter.
Borsett från båtkostnaden så får du nog lägga till 3000-5000 kronor för alla prylar runt i kring (låskätting med hänglas 1300:-)
Det jag skulle rekommendera är att du/ni köper en ganska billig båt och provar er fram och när ni har klart för er vad Ni vill ha så kan ni bestämma vad ni skall kosta på er.
Lite förslag från Blocket i olika prisklasser.
http://www.blocket.se/vi/10784056.htm?ca=6_s
http://www.blocket.se/vi/11287209.htm?ca=6_s
http://www.blocket.se/vi/11242910.htm?ca=6_s
http://www.blocket.se/vi/11238044.htm?ca=6_s
Hej, eftersom ni är fyra familjemedlemmar skulle jag starkt rekommendera att ni inte köper en båt under fem meter. Det är nämligen rätt vanligt att man köper en för liten båt. En båt som ligger på land ser väldigt stor ut, när den sedan ligger i vatten så är upplevelsen en helt annan. En styrpulpetare runt 5,5 m tror jag kan vara en bra förstabåt för er.
Skulle naturligtvis talat om i vilken prisklass också.
Hade tänkt mig något begagnat upp till Max 50 000.
Detta begränsar förstås utbudet en hel del. Men som jag fattar så ska man inte investera i en båt under 5 meter.
Frågan är kanske bara hur långt pengarna räcker.
Leta reda på en välvårdad Crescent 542 Bamse (som gärna har gått i insjö) då får ni en bra båt för pengarna... Tyvärr är det en populär båt och fina exemplar kan vara svåra att finna.
Kolla annars på Crescent 465, Uttern 495 eller HT-båtar runt 5m.
Det är perfekt med en hard-top om man har barn. Jag har en Cresent (modell okänd) o två barn på 5 o 8. De sitter bra där under när vi åker o sedan får de komma fram när vi har stannat. smiley-laughing.gif\
Bra o stoppa saker där med så att de inte blir blöta
