onsdag 26 november 2025
Fyrtaktarn
50 eller 60hk,det är frågan...
Hej alla experter,är ny här på maringuiden och tänkte börja med att kasta ut en liten fråga.Vi har nu i vinter beställt en crescent 480 greenline med en yamaha f50 och nu har jag av firman blivit erbjuden att uppgradera till en 60hk mot ett merpris på 6000kr,nu är det ju så att det på papperet inte skiljer nånting mellan 50 och 60hk(varvtal,cyl.vol.,utväxling m.m.)så jag utgår ifrån att skillnaden ligger i programmeringen av motorstyrningen.Vad jag funderar över är naturligtvis om det är värt den extra kostnaden,vi kommer oftast att vara två vuxna i båten och kommer ibland att dra en ring,skulle bli väldigt tacksam för råd och tips.
Välkommen till MG.
Jag hade slagit till så hela armen gått av och tagit 60 hästarn.2.gif\
Jag skulle också självklart uppgradera om det inte skiljer något i vikt mellan dem.
Sitter med en Yamaha 50 hk 4-t på min Yamarin 490 och har varit på väg att byta upp mig men mellanskillnaden för mig är betydligt större!
Vid lite högre belastning drar ofta en starkare motor lite mindre än den svagare om vikten på motorerna är lika.
KÖP!!!
UPPGRADERA !!!
Sitter själv med en HONDA 40 som fungerar utmärkt med 2 vuxna ... men något klen när man är 4 vuxna i båten. Precis som i ditt fall så är motsvarande HONDA med 10hk extra i princip samma motor med samma vikt, så man har ingenting att förlora.
MEN tyvär är det INTE endast motorstyrning som skiljer för min del ... jag har kolla upp det, och det är några strategiska dyra delar som måste bytas, och det blir då så pass dyrt att det inte är någon ide!
UPPGRADERA ... du kommer att ångra dig bittert om du inte gör det 21.gif\
Att byta motor om några år blir BETYDLIGT dyrare!
Senast ändrad av Seafl0wer | 06 mars 2007 | 20:46
Jag säger som alla andra, köp den större motorn!
Du kommer att sakna de extra hästarna annars, speciellt om du ska åka ring. Bensinförbrukningen är samma för samma båt. Den beror på hur många kilo båt som ska förflyttas och hur fort, inte på hur stor motorn är.
Okej,ingen större tvekan vilken man ska välja alltså,tack för för alla råd.
Nu är det bara en till som ska övertalassmiley-kiss.gif\
Lycka till!
Det kan ta tid. Tro mig.14.gif\
Jag har övertalat min tant många gånger iför alla båtbyten och båtmotorbyten.
Det har varit frostigt i sovrumsgardinerna några gånger.2.gif\
H/M
