måndag 11 augusti 2025
van_duung
Dator
En fujitsu Siemens Amilio Bärbart he..ete som är inne på service för andra gången nu. Har lånedator nu den krånglar med.5.gif\
H/M
Gäst
varför??
Därför att han troligen köpt en ny o vill stajla lite....han har nog köpt en Pentium 75mhz 4gb hårddisk 32 mb ramminne.....2.gif\
VA??? Jag har en likadan dator. Är väl bara att vänta på ett rejält datahaveri nu alltså. 2.gif\
Det kan du räkna med.2.gif\
Har krånglat hela tiden.
H/M
Nästan Kinky, Mjou :) , men jag har faktiskt en Yamaha Dimension 5000 med intergrerat färsktvattensystem,
Så det så
Senast ändrad av Jokijoker | 06 mars 2007 | 16:25
Har en likadan som går som tåget, det finns måndagsexemplar av allt Sen finns ju SBT också som kan ställa till det.. (jag gillar förkortningar LOL) Skämt åsido, jag är jävligt nöjd med min, lite tung bara, men som sagt går som tåget
Har ni en Amilio M 3438G?
Jag har hört att detta märket är ofta på service.
Ska man åka bärbart är det HP som gäller säger experterna.
H/M
Min heter Amilo M1425. 80 gig. hårddisk och 1024 i ram.
Då är dom inte likadana, tur för dig.
Går den inte nu när jag får tillbaka den, så ska jag elda upp skiten och andas in ångerna.
H/M
Skönt. Då kan jag sova inatt då förhoppningsvis. 2.gif\
dom säljer billiga hammare på Biltema.....2.gif\ Ett slag med en sån sen behöver du inte fundera på o lämna för reparation....
Sen kan vi starta ett SMS forum.
Det låter som ett hyvens tips.
tror du att det räcker med en snickarhammare eller behöver man något större tror du?
Man vill ju inte misslyckas så att dom garatireparerar den igen.14.gif\
H/M
Låter som en lysande idé Gesse.
Kan vi ha din mobil som server då tror du?
H/M
Hmmm Säkert ?
Då behöver jag inte byta ut min gamla Vic (Comendore) 64 då 2.gif\
Haha.. Har 4a st.. En bärbar Acer p4.. 2 ihop plock oxå p4.. Och så jobbets dator en Siemens I super mini litet format som jag hämtar mina jobb igenom.. p4 den med.. Så d finns resurser att surfa med haha...
!!!MVH REXCO!!! Som inte e något data freek, råkar bara ha en liten samling..
Gäst
Jag föredrar i  burkarna ha den sista pentiummodellen som inte utvecklade värme dvs gamla p4 2,8 med 800 busar då får man helt tyst dator och kall dator självklart till detta kör man detta på ett asuskort av den dyraste serien p4c800 dessa har inbyggda temp och klockregleringar för att få datorn avpassad för det man jobbar med dvs ingen dator som hela tiden går på fullvarv och låter som ett jetplan.
Som spel och bus dator rekomenderar jag en riktigt gammal hotrod. Dottern har en sådan ett contaner fynd från början, första pentium p4 2.o ghz självklart på ett asuskort men med stora socklen 432 och med rambusminnen som jobbar i serie, denna har 800hz minnen på 1024mb  och ett his x850xt kort på grafiken. När man kör en rambussmaskin så får man verkligen en funderare på vad som hänt de 8 sista åren, man hinner inte märka att man nuddat ikonerna fören programen är igång samt att den fortfarande klara spelen på högsta kraven. Men en gammal rambussmaskin surplar i sig rejält med ström och så varm så det tillochmed sitter varnings text på minnen med mera för risk för brännskador, och det krävs en hel del kylning, men som sagt det är en riktig Hot Rod och används mest för lära barnen att skjuta huvudet av folk eller bus köra bil.
Självklart tittar man på porsche designade 193P skärmar från samsung man vill ju inte få dåliga ögon och även ungarnas ögon ska man vara rädd om.
När man tycker 19 tums bilden ibland känns för liten så ligger min burk fast uppkoplad på projektorn och med 92 tum så blir det rena bio känslan att surfa på Maringuiden. tydligen gick inte bild att infoga
Senast ändrad av nikitalord | 07 mars 2007 | 20:36
Gäst
nu gick det att infoga 92 tums dösnack
