söndag 11 januari 2026
ville
raka rör
Alla förorenar på sitt vis.
En fyller hela skärgården med buller.
Nästa tömmer toatanken i badviken
Och den tredje drar upp svall i viken.
...och den fjärde förorenar med att klaga på alla andra14.gif\
Jag har jätte raka rör!! 4st dessutom!! låter lite lite...vet inte rikigt vad man ska göra....några tips?
Gäst laxoring
Hej igen igår kväll var jag full i morse var jag fyllesjuk och vresig så jag skrev fortare än hjärnan tänkte hehe så jag ber om ursäkt om jag hjort nån förbannad . lysnar gärna på v8 ljud om det finns lagom ljuddämpare så det blir lagom ljud. men raka rör nej tack
MVH Laxen
Bra skrivet laxoring21.gif\
Tack laxoring!
det är kul att va full men ej att vakna upp½21.gif\
Vad har du för mesiga sugrör till avgaserna, klart som fan att det inte kommer ut något ljud.
Så här ska det se ut, gasturbiner som kan vråla i 150 dB. Nu börjar det likna något.
V8dc ...och den fjärde förorenar med att klaga på alla andra14.gif\
Kör man med raka rör så får man vara beredd på att skaffa några tusen ovänner per båtdag, men det är det väl värt. Det är väl det hela båtlivet går ut på. För det kan väl inte vara så att den sista 0.00001 knopen man får ut som spelar någon roll.
Senast ändrad av Janne111 | 04 mars 2007 | 21:18
Idioter i motorbåtar väsnas och drar upp svall.
Idioter i segelbåtar är bara ivägen.
Se det ur ett possitivt perspektiv eller gå och göm er hemma.
Visa varandra hänsyn och njut av att nu är våren här.
Hänsyn att acceptera att vi har olika värderingar.
/Roland
Tycker du att en Brölande 4:a är okey i allas öron..Skaffa dig dig en V8:a med raka rör slipper du vara Avundssjuk.
som sagt...alla har vi olika intressen....å kan man inte ta de får man väl köpa en stuga i norrlänska skogarna...fast e ju inte riktigt tyst där heller...finns väl nån pippi el älg å gnälla på...åker raka rör..älskar ljudet, farten å den lätta gungningen på sjön. Kan bli less på alla snikare på sjön som håller under 50knop å ligger i vägen men inte f-n gnäller jag på dom här inne...få ju ta att dom finns där el byta hobby.
Köpte mina Corsa Silent på Hansen Racing till min första båt Monterey 2300 dom var ganska dyra då för 6 år sedan ca 11,000.
Dom funkade grymt bra och fanns dessutom med en 90`böj så jag kunde få ut avgaserna på sidan precis som Sea Ray Pachanga och Riva båtarna.
Här är länk till corsa http://www.corsaperf.com/
J.R
Senast ändrad av Jolly-Roger | 06 mars 2007 | 09:32
20 kapitlet sjölagen
3 § Den som tar sådan färdväg, håller sådan hastighet eller annars
med fartyg färdas så att han i onödan stör omgivningen döms till
penningböter.
Själv har man bara v8 på land i sommarbilen. All heder åt er som förgyller mitt sjöliv med härligt rytande v8-muller. Jag blir gärna omkörd av rytande muskelmaskiner när jag ligger och maxar i 7knop.
Sen ett litet råd till gubbar med liten penis och dyr skuta, som inte pallar med lite vrål: SKAFFA ÖRONPROPPAR!2.gif\
Ja, då får ni alltså stå ut med mullrande V8or
Eftersom det är störande att åka hoj på landbacken med raka pipor så tror jag inte farbror blå har en annan uppfattning om oväsen på sjön.
På land finns en lagstadgad gräns på 106 db dock inte på sjön.
Och en HD lämnar sällan mer än 102 db då dom är lågvarviga och puffar enstaka ljudsmällar till skillnad från en skrikande radfyra.
En V8 kan inte heller varva så extremt mycket heller då dom brukar svimma efter 5000rpm om det inte är en extremt vässad V8:a så det finns inget mätbart buller att bråka.
Har du en kompressor på motorn brukar den producera ett högre mätbart ljud än avgaserna http://www.ei.se/offshore/Bredband Nortech.htm
Skärgården är till för alla så kan du inte leva med lite raka rör så föreslår jag som förgånde talare.
SKAFFA ÖRONPROPPAR ELLER HÅLL DIG PÅ LANDBACKEN.
J.R
Fordonskungörelsen
9 b § Motorcyklar och mopeder anses lämpliga för trafik endast om de vid provning uppfyller följande krav i fråga om buller.
Fordonsslag Högsta tillåtna buller (dB(A))
Motorcykel
med cylindervolym av högst
80 cm3 75
med en cylindervolym över
80 cm3 men högst 175 cm3 77
175 cm3 80
trehjuliga 80
Moped
klass I 71
klass II 66
trehjuliga 76
     Förordning (1998:1263).
Jag ser inte något om båtar där, varför inte?
DETTA EVIGT GNÄLLANDE PÅ RAKA RÖR...SKAFFA ETT LIV OCH SKIT I ANDRA
Ge 17 i och gnäll surgubbar!
Hjälp till frågeställaren eller håll tyst.
Det var ingen tråd om är det ok att båtar låter?
Utan en tråd om hur man fixar raka rör på en Four Winns 200
(även om det kanske inte är helt rakt med vatten inblandat i avgaserna)
Hoppas du Ville fortfarande har mod och orka att fullfölja ditt projekt.
Rekommenderar dig att köpa färdigt system typ silent choise.
Kolla gärna ebay.com då du kan hitta något till bra pris.
Ha en god sommar och njut sedan av din goa båt.
mvh Roland
Men hallå, avsett båt/bil hd eller sporthoj.
Raka rör sätter man INTE på för att tjäna 0,001 knop/km på toppfarten.
Raka rör sätter man på för att det ska bullra utav helvete.
Bullra utav helvet gör man ju för att man vill visa att man är rebell, att man är cool och ball. Att man skiter i andra och att man skaffar 1000 ovänner per dag är ju bara en bonus.
Så lite gnäll måste man ju stå ut med, det är ju liksom det det hela går ut på.
Tex en liten runda en idyllisk sommarkväll så har man skaffat sig 1500 ovänner, det är ju det det hela går ut på.
Finns det ingen moderator som se till at tråden håller sig till ämnet??!!
Ej konstruktivt gnällande kan väl göras i en separat tråd, finns säkert fler som vill gnälla på ngt annat och som nu missar denna möjlighet...
smiley-smile.gif\
 Det va ju inte det tråden handlade om...Gnälla kan ni gör i nån kärring tråd.
Var är alla Modds när man behöver dom????9.gif\
Den funktionen har ju alla medlemmarna (säkert 5-6 st) sett till att få bort så tyvärr....fritt fram att ställa till det.
..å jag skaffar stora högtalare hemma bara för att störa alla mina grannar och jag spelar alltid på högsta volym..........nope.
Både Kenta och Stoffe är ju döda sen länge...26.gif\
