lördag 24 januari 2026
Jokijoker
Frusen båt
Hej, jag fick precis ett telefon samtal av min kompis som har en eka som hadde lagt en press i och pressen hadda lagt sig ner durken och snön hadde frusut så det är ett tjockt is lager cs 30 cm i båten, så frågan är hur han får bort det om han ska använda hårtork eller vad han nu ska göra..
Tack på förhand
Ta fram gasolbrännaren eller gassvets går oxå bra.2.gif\
H/M
Om ni kan, vänd på hela ekipaget och låt solen värma så att isen smälter ur båten. Ni kan givetvis förbättra/snabba på tinandet genom att tillföra värme. mvh/Nitro
Senast ändrad av Nitro | 02 mars 2007 | 13:32
Tack den är lite för stor för att vända på lite tung om men säger så, finns inget annt vättigt sätt man kan göra det på uten att båtrakaren går sånder, jag tänkte om man spruter vatten på sidorna av båten, eller påsar med vatten man kan lägga i båten om dom är fyllda med varm vatten, jag ska åka ut till vämdö i på söndag och hjälpa honom, då det blir lite varmt alltså
Om det inte går att vända på ekan utan att den går sönder så tror jag du får vänta tills det blir varmare och hacka upp isen i småbitar. Försiktigt utan att slå sönder båten.
Hej, har precis i dag hackat ut ca: 300 kg is ur en plasteka som sas legat åt fel håll i vinter. Använd yxa, 1 timme sedan klart. Akta bara bordläggningen!!
Gäst
salta och sen häng en blöt trasa över relingen så tömmer den sig själv
