måndag 13 oktober 2025
UskiBuski
Enkel eller dubbel dragstång på trailer?
Inför köp av obromsad trailer behöver jag lite synpunkter från er andra traileranvändare. Jag har fått för mig att en trailer där ytterbalkarna är dragna ända fram till draget bör vara stabilare och inte lika svajig som en trailer med enkel balk fram till draget. Det skulle vara intressant att höra lite synpunkter. Exempel på de två typerna skulle kunna vara Fogelsta 754U resp TIKI BT750. Är det någon skillnad i stabilitet. Båtens vikt i mitt fall är ca 500 kg.
Av de två skulle jag ta Fogelsta utan tvekan. Har sett en som du säger med en dragstång som körde utanför med hjulen i en ramp en gång.(Betongramp med yttre kant) När han skulle köra upp kom släpet lite snett på något vis och hela dragstången knäcktes. Så trailer som ser ut som typ Fogelsta är mycket stabilare och starkare.
Jag skulle helst välja en med V-form. Har sett några stycken Y-formade som varit böjda/knäckta, kanske beroende på överlast men ändå... V-formen ser mer solid och påkostad ut.
Om det sedan är någon skillnad på vägen, det vet jag inte.
V-form och Y-form, man tackar. Det var precis ett så beskrivande namn jag letade efter.
Att jag nämnde Fogelsta och TIKI var bara för att illustrera. Det kanske inte har så stor betydelse hur chassit är uppbyggt för det är inte säkert att balkdimensiorna är lika. Kanhända kompenseras Y-chassina med krafigare balkar. Däremot kan det ju inte vara en slump att alla större trailers har V-chassi.
Om man skall gå ner på fabrikatsnivå så kan man tänka sig följande alternativ för obromsad trailer som lastar 500kg. Det är underförstått att det skall vara 80 kms även kallad EU-trailer.
Trailers med Y-chassi
REKO            FB 1719
TIKI            BT700/750
TK                BT750
Trailers med V-chassi
Bålstasläpet    REG-750 D
Easyline        750 U
Fogelsta        754 U
KAFO            P 750
Variant        750 BL
Jag tar tacksamt emot synpunkter från de som har egna erfarenheter av dessa trailers
Utan att ha belägg för det får jag känslan av att V-balks byggda trailers är lite stabilare.
Har en Bålstasläpet REG-1350 själv och den är mycket stabil. Se bilden.
/Bo
Senast ändrad av bossee | 24 februari 2007 | 18:40
