onsdag 31 december 2025
Crona
Fråga om roder skada
Jag har haft en lite för stor presenning över min maxi 77:a. Det har medfört att lite av presenningen har skavt lite på rodret. En liten yta på ca. 2 x 1 cm har slipats ner till glasfibern. Måste man epoxybehandla denna skada innan man lägger på bottenfärg eller är det bara att lägga på lite bottenfärg?
Tacksam för svar!
Senast ändrad av Crona | 16 februari 2007 | 17:20
Slipa rent ordentligt och spackla med epoxispackel (Hempels fungerar bra för mig) annars får du vatten i laminatet. När det härdat (minst 15 gr i luften) slipar du ytan ren och behöver i princip inte göra mer innan du lägger på bottenfärg.
Är det bara skav så kan du handslipa ner bottenfärgen runt skavet, tvätta med aceton och sen bara måla över med lite epoxigrund.
Är det en djupare skada så spackla först.
Tack för svaren!
Nu är det så att man ser glasfibern. Ska man spackla med gelcoat innan man lägger på epoxyfärg?
