onsdag 22 juli 2026
aquapatric
Höja akterspegel
Hej! Någan som förhöjt akterspegeln på sin vator? Vore tacksam för råd och tips. Är en vator 15 dl med johnson 60hk. Ska sätta dit en mercury 90 hk. Båda motorerna är långriggade så jag måste höja i vilket fall. Förnärvarande så sitter johnsonmotorn bara bultad ( ca 6cm för hög )
Mvh Andreas
fungerar det med att lägga en bräda imellan?? altså immelan akterspegeln och motorn??
Bocka en rostfriplåt runt akterspegeln också.
Det vill till att det blir stabilt det går knappast att klämma ett vedträ i mellan.
H/M
jag vet att det finns en tråd nånstans här på mg där det till o med är med en ritning på ett jäkligt bra förslag på att höja akterspegeln, jag hittar den dock inte, men sök lite via sökmotorn så hittar du den säkerligen.
