Westfjord26 9 Postad 1 Februari , 2007 Jag skall slipa och olja Teak i sittbrunn, runt kök och lådfronter och skåpsdörrar, tips mottages tacksamt, eftersträvar en halvmatt yta. Mats Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 427 Postad 1 Februari , 2007 All olja ger en matt yta, utom typ Benarolja som nästan är som en lack. Kör med kinesisk träolja - jag köpte min olja på Palms Trä i Tyresö. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gedda 24 Postad 1 Februari , 2007 Owatrol olja D1 till att mätta träet och sen Owatrol D2 för att få en yta på det hela.. super bra! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
myfenix 0 Postad 1 Februari , 2007 Hej Lidköpings båtsnickeri säljer en kanon olja.. Mvh Niklas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 1 Februari , 2007 och vad heter den oljan, och vad är basen i den? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 427 Postad 1 Februari , 2007 Hemsidan ger begränsad information: För dig som föredrar att behålla teakens vackra gulbruna färg ,så nära ny-skick som möjligt, kan vi erbjuda en special-olja som du kan köpa direkt från oss. Den heter Teaksealer och har den fördelen att den, till skillnad från många andra oljor på marknaden, inte kladdar eller ser smutsig ut efter ett tag. http://www.lidkopingsbatsnickeri.se/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
islandman 0 Postad 1 Februari , 2007 Teaksealer, sealer är väl förslutare?Sålunda torde detta vara ett medel som försluter ytan på teaken, inte som olja som låter teaken andas?Alltså ingen olja i den bemärkelsen, eller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 427 Postad 2 Februari , 2007 Det står som sagt bara att det är en special-olja... Låter som ännu en super-produkt i mina öron. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
myfenix 0 Postad 4 Februari , 2007 Hej! Enligt han jag pratat med så är det just det denna inte gör utan låter teaken andas. Mvh Niklas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rohed 0 Postad 13 Februari , 2007 Hej Själv använde jag Osmo oljewax med ett fantastiskt resultat. Ej till för utomhusbruk men inombords helt ok. Egentligen tänk till golv så det bör vara rätt starkt. Efter en säsong har jag inget att klaga på och otroligt lättjobbat. Läs mer www.monark700.se Lycka till Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 14 Februari , 2007 Skall titte vidare på detta verkar intressant, dock kommer ytorna som skall oljas vara delvis ute, under kapell, skall kolla med leverantören vad han säger. Tack för tipset! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PatricS 2 Postad 14 Februari , 2007 Hittade på en möbelaffär som säljer teak-utemöbler en olja som heter Rubinol - träolja. Skyddar träet från uttorkning och gör ytan vattenavvisande - står det på förpackningen. Lukt- och giftfri. Verkar funka bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Segelbo 3 Postad 14 Februari , 2007 Jag kan verkligen rekommendera Owatrol. 20-30 lager D1 (vått i vått) och sedan ca 5 lager D2 (ett om dagen). Jag gjorde så på min sittbrunnsdurk. Det blev mycket bra och efter en sommar såg det forfarande helt nygjort ut. Senast ändrad av Segelbo | 14 februari 2007 | 13:40 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 14 Februari , 2007 Kan också vara ett alternativ, utan tvekan snyggt enl. bild. Tackar även för detta tips! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tresse 0 Postad 23 Februari , 2007 Hej Mats! Jag rekomenderar dig benarolja. Den finns både som blank och matt desutom är dem UV- beständig.Börja med att mätta teaken med teakolja och tvätta sedan med aceton.Lacka sedan ca 5 gånger med benar, 4 gånger blank och sista gången matt. Fördelen är att du kan gå tillbaka till blank senare om du vill. Jag har själv använt benar med gott resultat på min Tresfjord 28. //Tresse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 23 Februari , 2007 Låter intressant kan du lägga in ett par bilder till, vore väldigt intressant att se lite mer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 20 Mars , 2007 Har inte bestämt mig än för vad jag skall välja, hjälp till att bestämma mig, gärna med bilder och länkar till färdiga resultat. Tack på förhand! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
