fredag 20 februari 2026
Fischy
hornet i reglaget
Hur vet man att hornet i gasreglaget är sönder? finns de nått sätt å testa på för mitt låter aldrig. det är i reglaget till evinrunde 70hk.
/mvh freddan
när du sätter i nyckeln o vrider om ska den ljuda, annars är den trasig alternativt ngn kabel sitter inte som den ska
okej den låter ingenting å har inte gjort sen jag fick båten. när ska den låta sen då ? har ju ingen separat olja. så när ger den ifårn sig ljud? var kan man köpa sådan? det är en rätt gammalmotor ju den e från -76
Förklara gärna funktionen (för en som inte förstår). Har dock själv en gammal Evinrude från -79.
Kollade min summer genom att koppla sladdarna från summern på batteriets plus och minus pol.
