söndag 19 juli 2026
Jack60
Fordmotor
Jag har två stycken forddieslar i min båt. Är det nån som möjligen vet var jag kan få tag i verkstadshandböcker till dom??
Det finns många typer av Forddiesel.
I september hade du Penta, har du bytt båt igen?
Så här skrev du den 13/9
 Hej!!
Jag köpte en ny båt i höstas. Då var den redan upplagd och motorn var vinterkonserverad. Nu måste jag göra det själv och då får jag problem. Det är två stycken Pentamotorer i den och jag har raka axlar, dvs inte något drev. Hur ska jag göra för att spola sjövattensystemet rent. Tidigare har jag haft båtar med drev och då var det rätt enkelt. Måste jag ta loss sjövattenslangen och suga in vatten där...eller finns det nåt lättare knep????
Gäst Korken
Dessutom står det i din sjöbod att din båt är utrustad med 2 x TAMD41 a´ 192 hk vilket är volvodieslar, men det står också att drivmedlet är bensin!!!
Varför köpa en reparationshandbok när man uppenbarligen inte vet vad man har för motor.
