söndag 14 juni 2026
teebees
val av trollingmast
hej.
Behöver förslag på trollingmast. kommer bedriva insjötrolling efter gös/gädda. alla priklasser, egna erfarenheter, inköpsställen, pri, egentillverkade...allt av intresse.
För att hitta rätt alternativ underlättar det om jag vet vad du har för typ av båt. HT, styrpulpet, cabin...?
styrpulpet 4,8m. har kollat på TL-masten. upplevs ranglig av vissa. antar dock att en mast på 160cm (fullt ihopfälld borde bli mer stabilt) skulle bli tillräckligt hög efterson den monteras i höjd med relingen. (finns en yta längst fram) kan steenson plkor vara något? att tillägga är väl att man är totalt novis inom planerboard... så man kanske ska priva på med lite billiga meb funktionsdugliga grejer först, eller är det bara slöseri på pengar?
Ja, kanske det.
Själv kör jag istället med 4 st. Yellow Bird som är ett bra och billigt alternativ till mast. En del säger att de fiskar bättre t.o.m då de får mer ryckig gång i vattnet.
Jag fiskar både Lax och Gädda med dessa. Funkar görbra.
kör redan med 2st great white.... vill expandera. kanske ska inhandla 2 yellowbird och nöja mig så...så länge.  funkar dom bra även när det går vågor?
Jajamän. Var ute i fredags när det blåste 10 sek/m hela dagen.
Skapliga vågor och högg enbart på ytan då.
Så enligt min mening funkar dom perfekt.
Håller med om att YB funkar bra, men tycker att om man fiskar många ytspön (fler än 4) kan det bli lite bängligt. Mariestadspulkorna jag kör med funkar mkt bra upp t 13 m/s (över det fiskar jag ändå inte) med en mast som är knappa 2.80 ö fördäck. Blir inte rangligt så länge du tänker på att staga upp med ex.vis wire o vantskruv. Jag har f.ö. både mast o pulkor över eftersom jag hade dubbel uppsättn m pulkor sen tidigare, och just har bytt t HT-båt o därmed kör med 2 pinnar på taket istf en mast. Skicka ett PM om du är intresserad.
Nja. På min förra båt körde jag ibland med 6 Yellow Birds.
Funkade faktiskt bra. Blev lite strul en gång bara när det blev trippelhugg på samma sida. Men det redde upp sig.
Så visst går det att köra med 3 st. per sida.
Men visst. 2 per sida är enklare.
Klart d går att köra 3... kanske tom 4. Menade mest bara att det blir bängligare än samma antal på pulka ;)
Ska jag motera spöhållarna en bit i från varandra då. typ 1m mellanrum för att minimera risken för trassel när jag kör med ex3st YB. Vilken ska det vara längst utsläpp på... den som sitter längstfram i båten eller längst bak?
Hur har du spöt i hållaren när du kör med YB. vågrätt 90grader mot YB eller?
Kör du med två 2st great white skall du inte köpa Y-bird. köp två white till i stället, de är betydligt bättre än Y-bird. De nya små L-white är kanske ännu bättre. Jag har kört med en G-white och två L-white på varje sida utan problem. Y-birden faller för mycket i vattnet och går för tungt!
1 meters mellanrum mellan spönhållarna var väl kanske o ta i. Huvudsaken är att inte spötopparna går ihop när man svänger och när det böljar redigt.
Spöt längst fram (om de står längs med båten) går till brädan längst ut.
Utsläppet har jag lika långt från alla plankor.
Hugger det längst ut flyttar jag efter håvning bara fram de andra spöna och släpper ut mer lina.
Sedan är det bara att lägga i och fylla på inifrån igen.
Kör man med olika utsläpp kan det vara svårt att fylla på inifrån på detta vis. Större risk för att fisk kan gå in i andra linor då.
Ja, jag har spöna rakt upp.
Sen det här med YB eller GW kan diskuteras länge.
Jag har kört med båda samtidigt och föredrar YB.
Men har du möjlighet att låna ett par YB av någon så gör det och testa får du se vad du tycker.
