torsdag 23 oktober 2025
laban1
Vilken kvalitet på presenning?
Hur fungerar enkla presenningar för vintern,
räcker Claes Ohlson eller Jula på 140g resp 180g?
Har en 8m segelbåt. Vilken längd och bredd
rekommenderas av er?
Jag kör med en billig 350:- 180g (tror jag) som är inne på sin andra vinter utan skador.
Tunna pressar slits givetvis ut fortare vid anläggningsytorna så det beror nog på hur bra ställning man har och hur noga man är när man täcker.
Har en täckställning i trä och har på nock och andra utsatta ställen lagt silvertape för att minimera skavet.
Det som brukar gå först är ölietterna om sitter urdåligt, var noga med att alla ölietter belastas lika mycket, eller montera lösa snapon lietter, dessa sitter mycket bättre finns att köpa på micro eller biltema för några tior.
2 lager 180 gram, som ligger direkt ovanpå varandra. Bara ett lager ger kondens så att båten aldrig blir torr, oavsett om du har ett luftigt båthus..
140 g är för klen.
Du skal inte lägga press direkt på båten eller använda masten som ryggås. En inpackning av båten ger en vårrustning som kan till stor del bestå i att ta bort svartmögel och dålig lukt.
Det är sent på året, men köp en 100 meter 1tum4 plank och en 100 M8 * 60 vagnsbultar och bygg ett båthus. A-gavlar som har nocken ca 150 cm över däck är bra. Nock funkar bra med en 45*45mm fyrkantsprofil. Vinkeljärn för att fästa nocken i gavlarna. Krysstag tvärskepps i ändgavlarna och längsgående.
Ta ca 250 cm mellan varje gavel, dvs 5 st räcker. Beroende på plats bygg stort, så att du kan få in en bänk, bra om du skall jobba i vinter eller till våren.
I knähöjd sätter du 50*50 vinkeljärn, dra med 25 eller 30 mm M8 vagnsbulr och en liggare på 1tum2, en 25 meter räcker. I liggaren fäster du pressen med trälappar 1tum1,5 som du drar med trallskruv MED TORX. Köp inte krysspår, det är ett ögonblicks verk att slinta och så har du en dålig skruv. Sedan jag bytte till torx har ingen skruvskalle skadats.
Clas Ohlson, Jula eller ByggMax har bult och vinkeljärn. Byggmax är billigast. Bultarna håller en 5.-10 år, stommen klarar en 5-10 år om det inte blåser, men det är lätt att laga,. Press klarar 3 år.
Sätt igång snarast, för ner till 3 kan man lätt jobba, sedan blir det mindre kul att bygga. Men när huset väl står där, båten torkar och du kan gå in och jobba oavsett regn ångrar du dig inte.
  -Jörgen
