tisdag 10 februari 2026
Gesse
Bowrider Tråden
Nytt reglage på väg från amerika
Senast ändrad av mankan | 06 april 2007 | 12:42
Är det någon som har en killswitch
Den med armen vid blå pilen
Jag vet att jag har lånat bilden från ett annat forum
Chaparral 200 Bowrider
mkt trevlig båt...
Har precis skaffat mig en Bella 512 Excel som anländer om en vecka.
Men som många andra kan man inte ha en båt utan stereo smiley-laughing.gif\
Och som kännt är så finns det inte installerat i båten.
Finns det ngn som installerat en på egen hand? Tips o trix hur man kan göra på enklast och snyggast sätt?
Thanks för alla svar!!
Jag hade tills nyligen en sådan båt men hann inte montera stereo för jag bytte båt ganska snart igen. Men jag hade tänkt att köpa denna på bilden. Den går att montera ganska smidigt. Den finns på Watski http://www.watski.se/www/index.asp och kostar 749 kr. Lite i dyraste laget kanske men är lättmonterad och vattentålig.
Sök på UNIVERSALBOX FÖR RADIO
Senast ändrad av Gesse | 20 juni 2007 | 20:16
Vad finns det för fördelar med en sån?
Kan du förklara lite hur du tänkt och resonerat och - var sätta den?
Är det dåligt med utrymme för att borra upp ett hål för stereon i instrumentpanelen går denna bra att montera med bygeln på undersidan av instrumentbrädan. Alltså man vänder den på bilden så bygeln är uppåt. Eller om man vill sätta den lodrätt på något annat ställe.
OK - är det nåt sånt här du menar?
Satte in VHFen i fredags och det blev BRA!
Dessutom syns den inte - och det underlättar eftersom den inte är lika lätt att ta med sig som GPSen tex.
Dessutom bör ju kompass och VHF vara åtskilda med flera dm - ja en del säger att det bör vara en meter. Och kompassen måste ju vara där framme i siktlinjen på instrumentbrädan.
Jajamän. Din montering ser bra ut. Det ska vara lättåtkomligt. Sen finns vissa instrumentpaneler som är lite svängda, och då kan universalboxen komma till användning.
Jag vill ha en lättåtkomlig stereo men som inte blir särkilt stöldbegärlig, såklart ;) men den externa universala stereon ser ju ok ut att som du sa att sätta under tex instrument panelen elr eventuellt på passagerarsidan...frågan är var högtalarna ska placeras hmm känner mig inte så hemma på detta ha ha ha....tack för alla tipsis
Det är intelätta att komma åt och dra kablar på babordsidan.
Jag var nere i aktern och det så inte jätte-enkelt ut.
Så här gjorde jag när jag hade denna bowrider och ville slippa rulla in kapellet snyggt i ställningen varje gång man skulle ut i fint väder. Vek bara ihop presseningen lite snabbt och band fast den i bryggan-så man slapp ha med den i båten. Jag gjorde detta för att spara på kapellet som är betydligt dyrare än presseningen.Kan det vara något för er som fortfarande har bowriders?
Ron
Tyvärr är inte Boatbruce medlem här på MG längre, och inte heller kvar som kontaktperson för Bowriderklubben så jag har nu tagit över igen som kontaktperson. Men är det någon klubbmedlem här som är intresserad av att ta över som kontaktperson så maila gärna mig så kontaktar jag Stavhammar så fixar vi detta.
Själv så har jag inte en Bowrider längre och tycker det är lämpligare att någon med en Bowrider är kontaktperson för denna klubb.
Hör gärna av er med ev. frågor.
Gäst
