tisdag 25 november 2025
primouza
Mögelprickar på galondynor och i ruffen.
Äre nån som har nåt bra idé hur man får bort svarta mögelprickar på galondynor? Jag har funderingar på att prova Mr Muscle (med res för felstavning) men är lite osäker på om det kan förstöra dynorna.
Sen har jag fått lite svarta mögelprickar i rufftaket oxå.
Det är sån där ludd i hela båten (eftersom det är en jänkare-båt)
Hur får jag bort dessa fläckar?
Finns det nåt bra medel?
//Stefan
Testa Mr Muscle.
Är ett fantastiskt medel tycker jag. Använder det själv till mycket. T o m till glaset på min gjutjärnskammin hemma.
Men det viktigaste är ju att få bort det fuktiga som jag tror du har i båten.
Ingen mögel utan fukt.
Sätt in ett par Torrbollar och öppna upp för genomluftning när båten står för vinterförvaring.
Ett annat tips är citronsyra
Köp en påse i butik, blanda med vatten enligt föreskrift, tvätta och torka av
Vet dock ej om det funkar med ludd...
Ta av galonen och titta på skummet hur detta ser ut. Skulle det vara mögel i skummet så kommer detta tillbaka väldigt snabbt igen, det spelar ingen roll hur mycket jobb du lägger ner.
Lycka till
Yvonne o. bobban
Om man nu har fått svarta prickar på skummet, vad kan man göra då?
MVH Göran
Är det väldigt lite på skummet och inte någon lukt så kan du försöka tvätta bort det med dom förslag du har fått, MEN, skulle det vara lukt och eller mögelfläckar då måste du byta alltihop.
Lägger du på nytt galon på dynor som har mögelskador så sätter det sig direkt i det nya galonet, vilket medför mycket onödiga pengar.
Måste du göra om det så gör det ordentligt från början, du har igen det i längden.
Och, måste du göra om det så kolla många olika företag INNAN du gör detta och be att få en kostnad som gör att du lätt kan kolla upp priserna mellan dom!! Det är en flora av priser när det gäller båtdynor bl.a.
Vänligen
Yvonne o. Bobban
Jo, jag glömde ju själva grundbulten till denna fråga:
Varför kommer möglet dit till att börja med.....?
Kanske läge att kolla fuktfällor, undermålig ventilation/cirkulation, ligger vatten kvar bakom några mattor etc...?
/M
Måste rekomendera Delfin Alg & Mögeltvätt. Provade det i somras och det fungerade kanon.
/Henrik
Dålig ventilation är utan tvekan en stor bidragande orsak.
Men varje gång som du lämnar båten så lyft dynorna så det kommer luft under dessa också, ställ dom på högkant, och framför allt ta upp dynorna, ställ dom torrt, låt dom inte ligga kvar i båten under en vinter som tyvärr en del gör.
Yvonne o. Bobban
Ursäkat min dåliga pedagogik! Tanken var just att få igång spåret på att ventilationen är A och O! (utan att skriva nån på näsan så att säga)
Ventilation skall tas in djupt ner i båten (läs kölsvinet) och utlopp högt upp (då kall luft är tyngre än varm)
På båtar som har britsar i heltäckande material, förordas att man antingen borrar upp en massa små hål, eller att man skaffar dessa nya underlägg som medger ventialtion av dynor och undviker fukt
Använd vanligt diskmedel och gnugga med svamp. Det funkar bra utan att va krångligt.
Klor eller klorin, utspätt i vatten. Torka/gnugga med en hyfsat styv svamp.
Då får du både bort fläckarna/prickarna och dödar samtidigt möglet/svampen.
