torsdag 18 december 2025
ecvator
Propulse
Jag funderar att köpa mig en propulse propeller!
Är det nogon som testat, eller äger denna 4 - bladiga komposit propeller?
Annars finns det information på www.propulse, finns en informations film där på svenska, vad tror ni om denna sjövänner??
Mvh Jonte
Skaffade en 4 bladig propulse till en Suzuki 65 hk 2005. Enda felet var att jag väntat för länge med investeringen. Mycket bra, framdriften kan optimeras efter dina önskemål. Underhållsfri!
Jag köpte en propule till min förra båt (Ockelbo T16). Blev oerhört mycket bättre. Min stålpropp var inte i bästa skick och gav stora vibrationer som märktes både på ratt och motor, dessa försvann helt. Fick även upp topphastigheten med ca. 2 knop och den gick rakare i låga farter.
Jag hade en till en 50Hk Suzuki!
Fungerar suveränt.
Tänk däremot på att ha 4 blad i reserv i båten, det räcker inte alltid med ett om du går på ngt hårt...
MVH
Magnus
Och tappar du skruvarna så får du dyka om du inte har reservskruv med dig.2.gif\
Fick ett mycket bättre grepp i starten,kommer upp i planing snabbare.
40h johnsson
ska även köpa till min 30 h tohatsu
Glömde säga att på båten satt en Johnson 75 hästars!
Hej! Köpte en till min Suzuki 65hk årsm80, funkade inte alls. Min motor var för gammal, var ej utprovad på denna modell. stod ej utförligt i tabellen. Har du en gammal motor kolla med leverantör så allt är OK. Verkar funka kanon på lite nyare motorer än min harv.
Hälsn. Kent
Jag blir lite fundersam Kent!
Köpte till min Suzuki 50 från -79, passade perfekt... Dubbelkolla på deras hemsida, det borde vara samma modell till din motor som till min.
MVH
Magnus
Hej Magnus! Min sög luft hela tiden vid gaspådrag oavsett stigning. lät ungefär som en automatlåda,sög luft för att sedan greppa lite bättre. Jag har ett helt annat drag i motorn med min vanliga propeller. Kanske kombinationen Stark motor liten Båt (ockelbo T14)inte funkar. Pratade med en återförsäljare om detta, han sa att 2cyl inte är utprovade med Propulse, utan endast de 3cyl. Tror den jag hade hette 6902, enligt tabellen för suzuki 65hk. Kul att den funkade för dig, men jag skaffar nog en vanlig med annan stigning, vågar inte prova propulse igen.
Mvh Kent
Se där! Ja jag har (hade, sålde båten i höstas) också 6902:an på min motor. Men jag har förstått att det finns lika många nöjda som missnöjda äägare av Propulse, vilket nog beror på hur stark motor man har kontra båtens typ/vikt/mm
MVH
Magnus
jag har en mercury thunderbolt 50hk vilken ska ja ha? kan inte kolla årsmodell då serienummret är borta lite surt :S skulle vilja ha en propulse eller iaf testa,, kan ju knappast va sämre än den ja har nu en 2bladig...vet ni vilken som passar min o även va den kostar?
Köpte en propuls till en 60 hk. Ville att den skulle gå saktare men det gjorde den inte. Vid full stigning orkade inte motorn varva ur. Så för min del var det ett dåligt köp...
Det finns inget entydigt svar. Man kan inte säga att propulse är sämre eller bättre än en konventionell prop. Det är lättare att få fördelar propulse med en mindre motor eftersom båten kontra motorn spelar större roll i segmentet. Att last i två peroner extra i en båt med mindre motor spelar en himmelsvid skillnad i jämförelse med en båt med en motor på låt säga 150hk. Det med tanke på att propulsen kan regleras(stigningen) beroende på användning.
Åker man ensam i en mindre båt med en mindre motor är det lätt att optimera toppfarten. Vill man inte koncentrera sig på toppfart utan vill ha lite mer kraft, leka lite mer, vara fler i båten eller åka vattenskidor, så kan man reglera stigningen så att det passar förhållandena.
Vet man däremot vilken körstil man eftersträvar är det optimala en fast prop, framförallt i de övre registren(hk).
Mvh Peaky
ja vill ha en så ja kan dra vattenskidor,,
