fyren 0 Postad 30 Oktober , 2006 Hej, Jag är ny medlem här på marin guiden. Jag börjar ganska omgående med en fråga. 1: Hur vinter-förvarar jag min motor? Jag har fått tips om att dra in glykol i kylsystemet ( Då båten skall stå utomhus under vintern ) hur gör jag det isåfall? 2: Jag vill veta så mycket som möjligt om denna motor typ. Var får jag tag på denna information? Tack på förhand. Daniel. P.S kommer snart med bild på båten:-) D.S Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipperskeppare 40 Postad 30 Oktober , 2006 Instruktionsbok finns på http://www.forsmarin.se/albin/reskat/Kompletta/O11_O21_ins_sve.pdf . För att fylla kylsystemet med glykol (blandat med vatten) så lossar du slangen för kylvattenintaget från skrovgenomföringen och doppar den i en hink med glykol/vatten. Starta sedan motorn och låt den suga i sig blandningen. Innan du låter motorn suga i sig glykolvatten så är det bra ifall du gör samma procedur med vanligt kranvatten, för att skölja ut salt eller annat skit ur motorn. Lägg då lämpligen en trädgårdsslang i hinken så att den fylls på i samma takt som motorn tömmer. En mer komplett beskrivning av hur man konserverar en bensinmotor finns på http://www.drevia.se/ . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
