måndag 22 december 2025
Namkong
Kontakter
Tjena!
Hur förvara ni alla kontakter som går till ekolod, gps, kabelhärvan mellan reglage och motor för oss som tar av den över vintern. Jag tänkte på eventuell fukt som vill tränga sig på. Hade tänkt mej tex att sätta över en plastpåse, spruta in lite 5-56 i påsen och dra åt med eltejp.
Tacksam för tips
Har en sprayburk med kontaktolja som man har till elektronik.
Duttar på allt nu innan hösten.
Tät plastpåse ? Nix kan bli kondens i den.
Låter otroligt, men det är sant, såvida du inte vakuumpumpar den.
5-56 och Sonax bildar en typ av hinna, så det undviker jag.
Kolla på Elfa om dom inte har en burk med kontaktolja... den har du i många år.
Mvh/Orven
Gäst
leder inte ström... då blir det lite nya problem till våren när du  ska lösa bort vasselinet för att få bra kontakt igen. om nu något skulle behövas spajas mm så handla vanlig el kontaktsprej den med återfettning.
Med leder inte ström menar jag naturligtvis krypströmmar.  Vaselin funkar bra och behöver inte lösas upp.
Gäst
krypströmar? inte behöver han väl ha batteriet på kopplat på systemet under vintern.
55:6 bilder en hinna, skriver du. En hinna av olja antar jag? Är inte denna hinna bra då? Den skyddar väl mot rost och korrision?
/Freddie
