lördag 04 juli 2026
skepparn48
perkins 4,107 kontaktproblem !!!!!!!!
svårstartad berodde på förvärmaren !
när jag kopplar in den,,,blir det kortslutning !!!!!
var börjar man leta ?????????????
Kortis i vad då ?.
Ryker det ur instrumentpanelen ? eller....
Lite bättre beskrivning och det är lättare att fokusera sig på ditt problem.
Om det gäller glöden, så ligger varje glödstift för sig själv i en kedja och varje har 12 volt på sig när du glödar.
Om det ryker någonstanns så koppla bort kedjan vid motorn och kolla om du har kortis med denna kedja bortkopplad.
Om du har kortis ändå, så följ kabeln till tändningslåset.
Har du inte kortis så titta på kabeln som går till glödstiftet och vidare till dom andra stiften.
Det kan också vara så att du har ren kortslutning i något stift.
Kollar du bäst genom att koppla bort dom en och en.
Vid ohm mätning så har du ett jättelågt värde på dom, men du kan kanske finna det som avviker.
Lycka till / Orven
bara en förvärmare,,,funkar jättebra om jag provar med 12 volts batteri.
men när jag sätter i den i båten,motorn,blir det kortis !!!!
tydligen finns det någon plusskontakt till motorn ?
har två kretsar,en till start,och en till förbrukning....
vet inte vad som är felet !
men jag löste det med ett separat batteri,bara till glöden.
så nu funkar det iallafall !!!smiley-smile.gif\
Gäst
har du kortis i relät till glödningen så kvarstår problemet.
