lördag 21 februari 2026
anilson
Ojämn gång med AQ 170 / VP 280
Jag har lite problem med min motor, den går lite ojämt det är nästan som att det skramlar lite om den, lite för mycket. Den fungerade för typ tre veckor sedan och sen när vi var ute så la den av och gå jämt och tyst.
HAr bytt tändstift och justerat tomgången så nu går den, inga problem att köra på 4500 rpm men den låter.
Har kollat det jag kan  komma på. Är det någon som har ett bra tips?
 - anders
Ge mer detaljer.
Skramlar det hela tiden, bara pa tomgang, bara vid gaspadrag, skramlar det aven om du inte har nagon vaxel i? Skramlar det mera om du svanger an nar du kor rakt fram, etc, etc?
hela tiden...lite mer när jag svänger åt vänster
när det började så dog den när jag la den på tomgång, men det gick bort när jag justerade tomgången.
Det låter som den går ojämt, inte så tyst och fint som från början.
Och den har inte tappat i acc, fart eller bottendrag.
 - anders
Om det skramlar, och mera nar du svanger, sa kan det vara knuten pa utgaende axeln (den som sitter i drevbalgen) som ar slut.
